После запуска не включается экран.
Принесли ноут уже с неработающими USB, при включении загоралась подсветка экрана, на экране ничего, потом выкидывал в настройки BIOS. Отключил там USB, начал быстро грузиться. Нужно было переустановить ОС, перед началом установки ушел на перезапуск и опять встал на черном экране, только подсветка. Оставил его так включеным на несколько часов (спал), ничего не изменилось, потом выключил. Решил попытаться снова, но он теперь не включает даже подсветку экрана. Пробовал подключать внешний моник через VGA и HDMI, друг друга не замечают.
Батарею заряжает, вентилятор запускается, процессор греется, остальное теплое, без перегрева, все вроде бы штатно, но видео не запускаетсяя. Если дотротуться пальцем слева от флэш Winbond 25032fvs, то материнка отключается и запускается потом только после обесточивания.
Сразу в сервис нести, или смогу что-то проверить? Могу измерить параметры мультиметром и осциллографом, если пальцем покажете.
Перенес в Песочницу.
