потнятно что тема для песочницы,нужно хотябы пару советов..,после прогрева южного моста ноут работал месяц,после +-1 неделя отрубился,(паста была новая,но прогревали не снимая металическую скобку с оборотной стороны платы на которой были силиконовые прокладки которые после прогрева свернулись и получалось что затягивая радиатор к чипу на максимум кристалл просто треснул,хотя и работал какоето время) в разобранном состоянии на G86-703-A2 обнаружилось аш две на кристале трещены наискось,будит ли уверенность в том что кроме чипа не упало еще чтонибудь,мосфеты итд,и реально ли переустановить чип(о взаимозаменяемости видов чипов извесно) имея только фен.. и допустим кустарную грейку снизу лампу накаливания ват на 98?) и активный недорогой флюс для бессвинцовки,потому как канифольные испаряются при высокой температуре,чип по углам чемто загерметизирован,на форуме все почемуто ветеевато насчет флюса для безсвинцовки
миша, взял с того, что вы абсолютно не представляете сути предмета, за который взялись.
1. В БИОСе поменять частоты видяхи абсолютно реально... более того, это можно даже без правки БИОСа сделать... только вот дохлому чипу изменение частот - что мертвому припарки.
2. Чтоб плата не гнулась ее снизу надо греть целиком и равномерно по всей площади... для этого и придуманы ИК-паялки с нижним подогревом.
3. Флюс нужен, чтоб чип посадить, а не снять... наоборот, чипы с подозрением на отвал от матери, желательно снимать "насухую", тогда сразу видны голые пятаки и проще поставить диагноз... да, еще, флюс не оказывает никакого влияния на температуру плавления шаров...
4. Если вы разогреете чип до 380С - получите симпатичный брелок... 240С - вот температурный дедлайн кремниевого чипа.
HeBe3yXa, спасибо,все понятно обьяснили,изначально чип просто грели и все работало,но грелся он на ноутбуке нереально сильно,до 100 градусов наверно а может больше,еслиб убавили не не только частоту! но и именно вольтаж,уменьшение частоты почти не снижает тепловыделение то она бы работала досихпор
А не пора-ли нам в песочницу?
HeBe3yXa,и кстате по вашему пункту 4,на 8600gts,на фене(строительном) выставил даже 450,плата местами потемнела,а проц всеравно было не снять,поток воздуха был равномерный со всех сторон чипа,на обороте платы температура была градусов 250,пробывал греть минут 10-15,с обеих сторон платы,что вы скажете по этому поводу? для бесвинцовых чипов Только ик станция вместе с феном?
одним феном не обойтись?
можно я скажу?
чутка повыше, я уже давал рекомендацию по курсу валерьянки и углублённого чтения с конспектированием, настоятельно советую воспользоваться ))
Возможно тогда, Вам придёт понимание значения слов "нормальный нижний подогрев", "термопрофиль", "технология"...
...ложки нет
Bishop,ок
вобщем собрал ноут,включается есть звук и реакция на кнопки,вентиляторы крутятся,видео нету ни на матрице ни на внешнем монике(трещены на кристале оказались вроде как просто царапинами,видимо когда счищали термоинтерфейс)(на уголок на видеочипе грешу,он какойто примятый вроде) должна ли у матрицы работать подсветка независимо от того работает ли выдеочип или нет? а ту двруг есть смысл копнуть по питанию?
помогите определить по фото (1)кристалла есть ли на нем микротрещены ? или это царапины?может ли видеопроцессор работать с такими царапинами или трещинами? (2) помогите определить элемент(находится на обратной стороне под видеопроцесором),указан стрелочкой,на нем большое сопротивление,с виду подгоревший,вроде не резистор..(соседние похожие на него черные звенятся на ноль) (3) как снять компаунд? держит чип с 4 углов,при нагреве до 300 не смягчается
2 - это катушка индуктивности, Должна звониться как 0ом. Меняйте на такую же или кинте пермычку просто. Только вот если она сгорела не так просто и где-то дальше ещё что-то замкнуто то при перемычке может отгореть ещё что-нибудь.
1. царапины
2. дросселёк. отгорает не просто так - проверьте сопротивление с обоих концов на GND... хотя, присмотрелся - он просто расколот...
3. прозрачный компаунд - самый легко снимающийся. фен на 150 и убрать иголочкой (я пользую стоматологический... незнай как по научному )) короче шило шо они в зубах ковыряют)
...ложки нет
