Вообщем принесли с проблемой - не включается экран. Подключением LCD выяснилось, что виновник - видеокарта. При подключении внешнего монитора - на экране были сильные артефакты. Далее начал разбирать. После разборки выяснилось, что его уже кто то ковырял.
На фото видно последствия ковыряний. Дальнейшая чистка от канифоли и прогрев решили одну проблему, но породили другую. На родном дислпее ноутбука - изображение разделено, а на внешнем - нормальное. Я в ступоре. Даже не знаю куда копать.
Вложение | Размер |
100_1092.jpg | 110.88 КБ |
100_1104.jpg | 40.26 КБ |
Изображение такое во всех режимах. Склоняюсь к дисплею.
Изначальный дефект был, уверен, север... Потом уже присоединилось видео... То что на унутренний дисплей показывает ненормально, а на внешний нормально еще не говорит о том, что проблема в матрице. Вполне возможно, что проблема именно в видеочипе.
PS: а матрицу какую подключали? аналог родной или с другим разрешением и диагональю? если действительно неродную, то могу предположить, что дело в том, что видео 'не снюхалось' с экраном...
Аццкий ромбовод {:€
Подключал ЭЛТ syncmaster550b к разъему VGA. Матрица родная. Впервые с таким сталкиваюсь, даже не знаю за что браться. Дело в том что нормально на внешнем разъеме. Подключить другую матрицу нет возможности. Может плохо вымыл флюс?! Хотя уже полбутылки на него спирта влил.
У этой серии ноутбуков частый перегрев, видимо по этому кто-то включил кулер напрямую.
По картинке на матрице больше на помирание видеокарты похоже, также иногда на внешний монитор всё приходит, а на матрицу - нет при мёртвом видео. Но матрицу всётаки проверьте.
а не мрёт в этой моделе север, на сколько я помню там сис стоит, а вот 6200 мрёт, и разделение экрана на части как раз любимая фишка мрущих видеочипов от энвидия, да и писалось уже не однократно что греть их бесполезно - отдаляете кончину. В данном случае скорее всего его уже прогревали и влупили кулер на постоянку с целью растянуть хоть как-то его предсмертные канвульсии. Так что на мой взгляд меняйте видео и будет вам счастье, я бы с него и начал
Olgert
глупость. Он не мрет, а отваливается. Проверено опытом. На нотебуке об этом, в т.ч., писали в типовухах. Правда, симптомы малость другие в случае севера получаются
поддерживаю!
miXel
вероятно. Причем он не на ровном месте получается - скорее всего опять шубка образовалась в СО... Как результат - перегрев и помирание того, что является более слабым звеном.
Аццкий ромбовод {:€
Знач ноут станет офисным вариантом. Судя по выпаяным снизу деталям - грели его сверху! Отдам как есть, потому что ко мне чипы не возят
А кулер втулили напрямую - вместо 5 вольт, подпаяли на 3.3. И где таких ремонтников нарыли??!! Там еще гнездо вырвано и следы от болтов на верхней крышке.
Северник SIS 756 PRC1205ROHS
Видео NVidia GO7300-B-N-A3
Попробую еще немного помучать, жалко затраченного времени.
ссылка
доставят хоть на луну.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Благодарю!
Какой ужасный чип. Я бы не брал. Это не новый, а реболл. Да еще может и не заработать.
