Всем привет! Сегодня откопал мамку Asus commando (Intel P965). Судя по рассказу была неудачная попытка перешить БИОС из под Виндоус. Попробовал все методы восстановления (СиДи, Усб, Флоп) При этом ничего нового не появилось Посткод она показывает "1". Может есть какие либо секретные методы восстановления биоса?
нет, сверхсекретных методов нет... хотя есть один - на программаторе
если мамка даже не пытается восстановиться с сд/floppy/usb (нет их активности в процессе старта мамки), то это означает, что или убит бутблок, который отвечает за восстановление и за старт биоса, или он не считает нужным восстанавливаться, т.к. не видит для этого объективных причин (т.е. настолько хитро запорчен БИОС). Поэтому см. выше - нужен программатор. В принципе, его можно сваять на коленке. Для SPI flash - ищите SPI_TT.
Аццкий ромбовод {:€
А если не сложно то поподробней можно?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если я пишу на форум - значит гугл, яндекс, майл.ру, рамблер и ещё много поисковых систем не дали результата.
Вообщем отнёс в СЦ - за 400 рублей перешили. Купил проц Q8400. Всё летает
