Есть ноутбук, при включении которого загорается лампочка питания и маргает лампочка HDD . Видео-сигнала нет. Питание северного моста и CPU в норме. Термотест северного моста GO 6100 проводил - изменений нет.
Ps. На ноутбуке менялся видео чип GF-GO7600-H-N-A2 проработал около 5 месяцев
Сори видео GO7600-H-N-A2 менлся
на внешний мон тоже сигнала нет? Может вообще просто подсветки нет?
...ложки нет
Монитор подключал, тоже самое.Матрица черная, без изменений.
Попробовал еще раз прогреть северный мост-компьютер включился.интересует как выпаять северный мост чтоб не повредить видео чип и socket ,которые находяться с другой стороны платы .греть снизу не могу .можно ли выпаять паяльной станцией сверху?
prometey62, а без подогрева всё равно никак не получится - билет в один конец будет. А соседи там совсем не мешаются, даже танталов по близости не вижу... Про фольгу не забывайте только... Погуляйте по разделу "Технологии"...
...ложки нет
сори за офтоп. просто такой же ноут. коротнуло усилитель включенный в мини джек после этого ноут работал и был выключен из пуска. при включении лампочки горят на мониторе пусто. при вскрытии обнаружена сгоревшая микросхема (повреждена физически) возле джеков 3 контакта рядом с надписью jp417 звонится во все стороны на микросхеме надпись 7kxdc. кто добудь знает чем ее заменить и что это такое и что еще могло умереть.
Bishop. Помоги пожалуйста советом. Купил северный мост NF-G6100-N-A2 впаял его ,визуально все нормально.включил комп, вроде стартанул, но видео сигнала нет ! Подумал может мост не до конца сел, решил сверху погреть феном (паяльная станция) в результате выскачило 2-а пузырька на чипе, пришлось заказывать снова северный мост ( . Сразу начал снимать ,поставил на лампу площадь как раз как материнка, нагрел всю плату до 190гр, контролировал пирометром, фен сделал на 260гр, нагрел чип и при подъеме оторвал два крайних пятака (хотел как лучше, получилось как всегда ) зачистил площадку проволочками, сделал 2-а пятака и снова посадил новый север, все старался делать чтоб не набакапорить. Проверил проволочки, вроде не слиплись, все село нормально, но при включении комп сразу заводится без кнопки, но если зажать кнопку питания он выключается ,на рессет реагирует, чипы все греються, только при включении не моргают три диода сверху платы как было сначало, они моргали и на первой попытке замены моста который вспузерился, может что то с биусом произошло? Даже не знаю куда дальше смотреть ,подскажи что можна сделать, куда глянуть .
Ps: описал как все было.
Флешка там жутко ненадежная..., попробуйте перешить.
Автостарт при первом включении - это норма(надеюсь батарейку биоса же вытаскивали перед процедурами![](/images/koloboks/Cooking_MB.gif)
Ну а так,может и ещё не заметили порванных пятаков. Жимануть слегка на видео,сокет и юг, именно понажимать,не паять....Если пост-карта есть,коды побегутъ.
