Есть в наличии asus gtx660-dc2-2gd5. На поверхности печатной платы оторваны SMD, помогите их идентифицировать, полагаю проблема в них. Карту можно запустить при определенных условиях. В системе должна быть установлена рабочая видеокарта в pci1, в pci2 ставим эту. Запускаем систему устанавливаем драйвера, после этого asus работает, но только в pci2, даже проходит тесты. Если драйвера предварительно не установлены, то система не запустится. Может кто-то сможет помочь с ремонтом?
Фотографию карты добавил в архив, так как не знаю можно ли давать ссылку на сторонний ресурс хранилища изображений, а форум уменьшает картинку.
Вложение | Размер |
dsc02563.jpg | 76.96 КБ |
dsc02563.zip | 2.64 МБ |
Что-то вас перестал понимать, вы о чем, внятно можно изложить?
Написал же выше, от заклеивания возможные неисправности могут стать другими?
И что? Работает при этом? Ну так и пользуйте.
Посмотрел распиновку PCI. После 32 контакта начинаются линии x8, дальше x16. Вот их и заклеил. Да карта работает в любых слотах PCI express. Если дело в конденсаторах, то их не особо трудно перепаять. Хотелось бы услышать Ваше предположение.
Если заклеить линии x16, оставив x4 и x8, то карточка так-же работает в любом pci. Но GPU-Z показывает, что режим остался x4.
siebent, я свои предположения уже высказывал, на первой странице.
Померял сопротивление всех линий PCI, обрывов не нашел. Разброс порядка 4 единиц (863 в среднем). Мерял до конденсаторов. И с обратной стороны карты, где нет конденсаторов (1215 в среднем). Конденсаторы проверил с помощью звуковой частоты, "звук" проходит через все. Но обнаружил на текстолите недостающий элемент (кажется, транзистор), фотографию прикрепил, выделен зеленым. Подскажите для чего он, нужно ли его вернуть на плату? Может ли из-за него карта работать только в x4?
Q520 p-channel 20V 3A APM2301CAC
