Asus k53s работает в синем цвете. Тест видеокарты показал, что вместо черного цвета отображается синий. Матрица рабочая (проверялась на другом ноутбуке). Шлейф прозвонил, все приходит. Через ВГА выход изображение нормальное. Пробовал греть видюху - ничего не изменилось. Подскажите где еще собака зарыта?
- проверить тщательно разъем, мало ли, что там
- попробовать проследить интересующую дорожку, вдруг правда емкость стоит и подбита. Может визуально на нее можно выйти
- менять мост
Но такие вещи, как правило (подбитая линия в мосту) - только следствие.
4 линии lvds сразу после разъема приходят на 4 элемента (они не подписаны, я не знаю что за они). А дальше они уходят во внутренние слои платы...
Это низкоомные резисторы или нулевки.
Я руками слегка посгибал плату в районе моста, она немного хрустит. После этого сопротивления лвдс линии, которая просела, стали как и других линий.
Но с изображением таже беда.
Т.е. что-то оборвали? Я бы побоялся новые платы прогибать. Мало того, что нежные, так еще и диаметр шаров стремится к нулю при огромных размерах чипов по отношению к ним.
Процессор другой пробовали?
Ну а дальше я бы мост поднял, посмотрел, что под ним твориться, и если все нормально - поменял бы.
Подкинул проц, тоже самое.
Будем грешить на мост.
Спасибо за помощь
