Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Напряжения на всех ногах транзисторов над sata разъемами какие?
секундочку выложу
Блин они плавают от 1.55 до 2.67 на истоках в остальных дикии каламбур
Чтож делать то...
Кирилл : "Чтож делать то..."
1- включить МВ
2- всунуть пинцет в АТХ - одной ножкой в "зеленый" , другой - в "черный"
3- и наконец померять напряжения
блин о принудительном старте я забыл сори...
Мосфет севера
Сток 1.80 затвор 3.73 исток 1.25
Справа от сата два транзистора Nikos 3055
Нижний сток-3.34 затвор-9.87 исток-3.05
Верхнии сток-3.05 затвор-11.04 исток 2.73
Мосфеты выше южного моста под слотами памяти с лево на право
Над мостом сток-5.06 затвор-4.75 исток 1.65
Над мостом правее сток-1.63 затвор-6.76 исток-0
Под вторыми слотами памяти сток-5.09 затвор-12.10 исток 5.09
Под ATX сток-12.13 затвор-10.42 исток-12.10
Над PCI-E слева на право
Сток-1.55 Затвор-3.70 исток-1.3
Сток 1.80 затвор 4.07 исток 1.55
В принудительном запуске сильно грелся юг потом видимо от перегрева затих кулер загорелся клок
"сильно грелся юг " - еще бы ему не грется![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
"Справа от сата два транзистора Nikos 3055
Верхнии сток-3.05 затвор-11.04 исток 2.73"
Ищите , откуда поступает управление на ети транзисторы.
Скорее всего с LM324 которую я последней припаял потому что до этого напруги на транзисторах небыло вообще
На стоки действительно идут от LM324
Затворы найти не могу пол платы обшарил
Вы из меня художника хотите сделать?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Транзистор ближе к краю платы - 3,3в -> 2,25в / затвор ->резистор 1к (матрица 102 выше LM324) - 14 нога этой LM.
2. Транзистор ближе к мосту - 2,25в -> 1,5в / затвор -> резистор 1к (матрица 102 около CLEAR CMOS) - 8 нога той-же LM.
Ноги резисторных матриц не указываю, найдете сами
