Ноутбук asus pro57t на m51t main board при включении загорается индикатор 'power', после чего ноут выключается. Сначала он просто не стартовал, прогрел Север, стартонул, но задымелся мультик. После замены мульта вышеуказаные симптомы, дежурка есть, напряжение на проц тоже. После нажатия кнопки напряжения на секунду пропадают, потом опять появляются. Пожалуйста помогите кто чем может.
Если пропадают в том числе и дежурные - это как правило сбрасывается Embedded Controller (или, если угодно, "мультик") - признак срабатывания защиты при отсутствии всех активных PG (power good), либо наличия КЗ на нагрузках вторичных питателей.
Советы такие: ищите схему на платформу или схожую схему, если не найдете на эту матплату, ищите все питающие преобразователи и сопутствующие им входные/выходные сигналы, сверяясь со схемой. Первоначально советую найти сигнал что то вроде ALL PG, где все (почти) повергуды соединяются в одну точку, а так-же сигнал формирования сброса EC - отталкиваться от них.
Спасибо, будем тестить
