собственно поставил я к Soltek SL-75KAV проц AMD Athlon XP-M 1800+ (AXMH1800FQQ3C) он определяется как Unknown CPU 1600 изза любой программы(CPU-Z, Everest(вкладка датчик)) детектирующей процессор система наглухо повисает(стоп кадр и все). биос у материнской платы последний Q12, нужно патчить или вдругом проблема?
P.S. все остальные компоненты стабильны,и процессор вроде бы в других случаях систему не вешает(на длительные тесты времени не было).
Плата думает что не знает множитель больше 12.5, скобы в сокет ей! - поможет=)
miXel
плата может от 3 до 16.5 если мне память не изменяет,но так как нет пятого DIP переключателя на ноге AJ27 G а не + отсюда и множитель максимум 12.5
Дык вроде startup множитель - одно, а рабочий множитель - совершенно другая вещь, и макс. значение его никак не завязано на startup множитель?
NiTr0
не знаю правильно ли я понял вас, но свою точку зрения изложу так-весь косяк в том что проц хоть и определяется как мобильный но PowerNow! похоже не работает....множитель из винды не меняется...CrystalCPUID и вовсе вылетает. остается только тот множитель который можно поменять DIP-ами или скобами в сокете.
2ALL
и так собственно что плохо: (проверено на двух Win: XP и Vista)
1.по дефолту процессор определяется как 1900+ (12х133), что не верно так как он 1800+ (11.5х133)
2. отображение названия не полное в 90%-ах случаев.... AMD Athlon XP(t хотя должно быть AMD Athlon XP(tm) Mobile
3.CrystalCPUID вылетает,PowerNow! похоже не работает, CPU MSR при смене множителя вешает систему.
4. тайменги памяти по дефолту выставляются не правильно, хоть и стоит чтение с SPD (3 2 2 6 вместо положенных 2 2 2 6)
почему могут быть такие проблемы?
mall, тема для вас еще актуальна? или уже некропост?
На всякий случай вот мой давний опыт по реализации похожей идеи:
people.overclockers.ru/Right/11110
В статье не отражено, но мне пришлось еще немного поковырять BIOS для данной платы, дабы изменить один бит инициализации чипсета KT133A иначе при смене FID/VID комп намертво зависал и кажется я еще правил DSDT таблицу? (давно было, уже не помню).
Правленый биос во вложении (может пригодится?).
P.S. CrystalCPUID кажется умел переключать FID/VID нормально с неправленным биосом, это с RMClock были проблемы.
