Ati HD3650 не видится материнкой
Добрый день уважаемые. Пришла видеокарта в состоянии не определтся. На видеокарте не крутится вентилятор, питание на него 0.9в, без вентилятора 10В и при касании щупа мультиметра уменьшается до нуля, пока щуп не уберу. Вентилятор точно рабочий. На видеокарте обнаружен и заменен был оборваный мосфет, сильно нагревается UP7706U8, на входе у нее 3.5В на выходе 1.8В, вроде как исправна. Больше пробитых транзисторов не было обнаруженно. Питание ГПУ 1.24, памяти 1.8В.
Подскажите куда копать дальше, что еще проверить.
на фото красным отмечен заменный мосфет и греющаяся микросхема.
DSC02881.JPG 109.95 КБ
То что вы называете "мосфетом" - мосфетом :) не является.
аналогичный, снятый с другого места звонится как мосфет, открывается, закрывается.
пусть человек применяет слово мосфет так, как он его понимает. замененный транзистор вполне мог быть и мосфетом. теперь по существу: я бы прошил биос видеокарты для начала.
нет питания вентилятора, проблема помжет заключаться в биосе?
и микросхема UP7706U8 греется уже что-то не так. думаю пока биос шить рано.
линейный стабилизатор греется по определению: он так устроен. сильно греется, не сильно греется - вещь относительная. а вот, то что не поступает питание на вентиллятор- проблема может быть и в биосе. не исключено, что проблема в той части, что питается через линейный стабилизатор. нужно отрисовать эту часть схемы.
линейный стабилизатор запитвает память 1.8В, судя по дорожкам к вентилятору не имеет отношения...
подскажите чем заменить элемент, маркировка BCRH, поиск аналогов ничего не дал, мохож на транзистор. заменил с винчестера с маркировкой NLRC, кулер завертелся, напряжение на нем 6,8В. хотелось бы подобрать аналог, поиск по маркировке ни к чему не приводит.
Аватар пользователя Bishop
s-manuals.com/smd/bc гляньте там по типу корпуса...
...ложки нет
