Наткнулся на оный:
awdbedit.sourceforge.net/
С трудом, но пересобрал оный под VC7 (проект сделан под VC6). Хм, что-то он не блещет стабильностью и не хочет определять модули биоса. У кого-то есть успешный опыт работы с ним. У Криса Касперски в статье:
samag.ru/art/06.2005/06.2005_15.html
... он очень красиво работает, а у меня что-то упирается.
Хочется разобраться и "подкрутить" под собственные нужды (и для общего блага
2 apple_rom
Никакого успешного нет - исключительно отрицательный; как только столкнулся с граблями оного пару лет назад (буквально после первых двух-трех-четырех попыток применить оный - возможно, помнишь, в том числе и на CUV266-D), так и забил на него раз и навсегда...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Зато быстро и весело можно весь биос нарезать на ломтики. И посмотреть как кравсиво они лежали до того...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Теперь можно начинать жаловаться.
bios.rom.by/ROMutils/Award/awdbedit/re1.zip
Жалуемся предметно - биос такой-то (ссылочка), не делает то-то, делает, но не правильно так-то, хочется того-то.
в epia en, когда встаём на первый подпункт в дереве в systembios начинает есть процессор и память, дождать окончания не удалось. С другими епиями работает.
Проблема, сходная с той, почему повисали некоторые модбины - не учитывается перебазировка пунктов SETUP MENU в отдельный файл, в результате чего за указатели принимаются случайные данные, что в свою очередь приводит к подвисанию.
Принял к разработке, проблема принципиальная, по сути - нужно добавить поддержку всех современных биосов.
по сабжу:
у меня из Борг-овского комплекта работает стабильно awdbedit_v10_rc1
причём жрёт даже Асус...
жалко, что менюшки биос сетап в дохлых тараканах
сборку скачал, тестану...
2 Santa:
разбирать на модули лучше BIT-ом
И даже этот старый не всё ладно epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/9a9i4813.bin, половина пунктов меню Х-ами, и ещё кое-чего не так...
Спасибо за внимание.
Исправлены некоторые ошибки (по стэку), приводившие к вылетанию программы (к проблемам с "загрузкой" процессора не относится, т.к. это не ошибка, а неправильная структура, точнее даже, ее отсутствие - вскоре исправлю). Также добавлена (начал добавлять) поддержка Award 6.0 биосов, что, в частности, должно привести к изменению "кракозяблок" на реальные буковки менюшек (хотя пока их редактировать нельзя - приведет к порче прошивки). В "родной" версии автор считал 6-й версией то, что оной по сути и не было.
bios.rom.by/ROMutils/Award/awdbedit/re1_20.zip
"Бесклассовый" стиль программирования автора удручает, потому это лишь "промежуточная" версия (ибо все еще продолжаю затачивать под себя исходники
После тестирования предыдущего релиза требую долива после отстоя!
Это выражается в том, что "самый новый" и "самый большой BIOS" - это ECS PX1. Для плат с, как метко подмечено, гнездом 775:
ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID...
Тестовая, так сказать, платформа.
Открытая книга: icbook.com.ua
Просьба погонять на предмет корректности отображения пунктиков в сетапе. Особенно на счет "зависонов" и вылетаний (как бы их должно уже не быть, в том числе на Epia EN и ECS PX1)
bios.rom.by/ROMutils/Award/awdbedit/re1_25.zip
п.с. Однако пока не стоит пытаться их редактировать - способ сборки биоса в программе, как известно, был далек от совершенство, так что над этим еще поработаю.
