Собрал Системник MB GA-8IPE1000\3\1GB\И т.д.
Работала всё нормально, после установки ещё двух оперативок 2*512 он у меня перестал грузить BIOS.
При включении выдает надпись
Award BOOT Block BIOS v1.0
Copyright (c)2000, Award Software, Inc.
Scanning Bios Image in Hard Drive…
*******Оперативку убрал, поставил 256 чтобы на верника.
Все устройства отключил.
*******Батарейку, перемычки всё пробывал, бесполезно.
*******Вот с перепрошивкай не получается к FDD не обращается, а если с HDD пишит
BIOS auto-recovering................................................
........... ..................................... ........................................................................................ ........ точки эти идут 20 часов после виснет.
BIOS НЕ разу не прошивал
на большинстве гигабайтах биос припаян и нет дуала, тока программатор поможет
gmosin зачем так однозначно, можно и шляпу надеть, или отпаять и хотсвап, или вдруг авторековери сработает
--== Михаил ==--
шляпa это интересно! но отпаять для меня проще потом hotswap
Если это не писали: часто надо вставить PCI видео карту вместо AGP иногда несмотря на то что на экране НИЧЕГО не будет бутблок найдет прошивку и все сделает сам, о успешной прошивке будет сигнализировать сигнал как при успешном POST
тоже самое с той же материнкой и тоже после вставки оперативы. Мне помогло тупо перебирание оперативок по разъемам, в итоге одну оперативку пришлось вытащить, хотя она рабочая
Привет всем.
Прошу помощи в схожей проблеме
материнка
ASUS
P4BGV-MX
При обновлении биос из под WinXP стандартной утилитой от ASUS
Утилита в конце процедуры обновления вывела сообщение об ошибке
Ошибка checksumm
После перезагрузки ПК
выводится сообщение
AWARD BOOTBLOCK BIOS v1.0
BIOS checksumm error
Detecting Floppy drive A media...
Drive A error
Detecting IDE CD-ROM drives...
Primary Slave : Optirac DVD RW AD-7170A
Please put support CD into an IDE CD-ROM drive and press [Enter] to boot.
нашел решение через флопик
nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=312&faq_topics=BIOS
но Флоппи диска у меня нет (даж не знаю где ща найти 3 дюймовую дискету)
вот тут
hardforum.com/showthread.php?t=1106143
чел пишет что для другой материнки от ASUS
он просто записал на CD файл прошивки BIOS
но перед этим как то его переименовал особо....
может кто подскажет что мне сделать чтобы восстановить биос через CD ?
Оригинальный CD, который шел в комплекте с материнкой, отсутствует.
