rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=76100#76100
По одной из них авторизация обязательно будет потеряна, по какой именно - зависит от адреса входа на форум.
Правьте ссылки вручную, другого способа я пока не нашел...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Заблокирован доступ с IP 84.246.64.87 Это Ай Пи прокси сервера спутникового оператора SpaceGate. Под ним видно тысячи пользователей работающих через этого оператора. Пожалуйста восстановите доступ по этому Ай Пи. Должно быть когото забанили, а остальные абоненты этого оператора не могут попасть на форум.
Если забанили меня, обьясните за что. Приходится заходить по наземному каналу.
Спасибо, все работает. Но это происходит уже второй раз. Может у вас ограничение на трафик из за бугра или какая другая причина, почему этот Ай Пи банят, вы обьясните. Если это так, то у меня есть еще подписка на сатпровайдере СТВ, там Ай Пи русский. Но там работает с тормозами. У этого опереатора наземное оборудование для связи со спутником стоит в Германии, отсюда и зарубежный Ай Пи. Хотя пользователи в основном русские. Прокси сервер Глобакс (это ускоритель такой, чтоб можно было работать с медленным запросным каналом, например GPRS) имеет всего два Ай Пи. Вот под ними и видно почти всех абонентов Space Gate. Не считая тех кто имеет быстрый запросный канал, например ADSL, и работают не через глобакс, а через VPN.
SELECT m.post_id FROM romby__search_wordlist w, romby__search_wordmatch m WHERE w.word_text LIKE 'epox' AND m.word_id = w.word_id AND w.word_common <> 1
При входе на конференцию при помощи кнопки "Вход" - снизу не исчезает форма входа и не покаываются Самое новое сообщение в разделах (хотя кнопка вход изменяется на Выход), и если повторно войти с помощью формы снизу, то тогда заходит нормально, и показывает последнее сообщение в теме.
Windows 2003 (3790+SP1) и Opera 7.20, хотя и на IE такаеже проблема
Нечто похожее. При входе на форум не отмечены сообщения,появившиеся с момента моего предыдущего входа.Пока гуляю по самому форуму,новые отмечаются. WinXP/Win2k Opera 9.0.
Или может это лыжи у меня? Подскажите.
LiveR Сравните ссылки
DanZer
Точно! В моем случае с www - все отлично; без www - выбрасывает.
Теперь буду внимателен
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Lenchik
персонально Вас никто не банил - разбаниваю IP....
Аццкий ромбовод {:€
Lenchik
Нет у нас никаких ограничений на трафик из-за бугра, и не было никогда - поменьше читайте прессу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это у меня поиск по форуму не пашет или у всех? Поиск был по 2 словам epox и 7F
Выдаеться следующая байда.
Could not obtain matched posts list
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 рПМХЮЕОБ ПЫЙВЛБ 134 ПФ ДЕУЛТЙРФПТБ ФБВМЙГЩ
Line : 338
File : search.php
куки чистили ???
