Итак, изначально были дохлые: p-канальник Q805(IRFU902), один из двух биполярников(NPN) при нём, сейчас уже не помню, который именно Q808 или Q809, ну и конечно же, перегоревший предохранитель инвертора. В любом случае менял биполярники сразу парой, иначе один все равно косматится, если поменять только сгоревший, менял на точно такой же и p-канальный мосфет, в итоге несколько ра3 включал - всё казалось нормально, но полежав около суток, включивши монитор снова из него пошел дымок(на верняк поставил вместо предохранителя перемычку), выгорели те же элементы. После долгих пыток, удалось выяснить, что на самом деле проблема кроется где-то во втором канале, а не в том, который горит, потому как инвертор зажигает только первую пару ламп, на которой горели транзюки. Причем, чтобы не тратить расходный материал, подкинул на место q805 и q812 пару мосфетов посильнее - IRF9530N, в итоге - в исходном канале Q805 сильно греется, q812 - холодный, и на его канале не зажигаются лампы. Конденсаторы при трансах C824 и C827 выпаивал проверял - ёмкости не потеряны, на обоих по 0.22мкФ, несмотря на частую типовую проблему именно в них. На инвертор подаётся 18В, с ШИМки TL1451 на out1 и out2 есть выходное напряжение по 18В, которое поступает непосредственно на транзисторы, ничего более не греется.
Да, что интересно в процессе проверок пару раз было такое, что зажигались обе пары заведомо рабочих тестовых ламп, взятых с 17-дюймового моника, при этом на ощупь в этом случае слабый нагрев наблюдался на обоих мосфетах, в принципе как и должно быть, но потом ламы напрочь отказывались запускаться все вместе, только 1 пара, куда дальше копать - хз, все сопротивления инвертора проверял - соответствуют номиналу, керамику - на кз, тоже ничего не дало....ВВ обмотки трансов звонятся все одинаково, то есть в них дело тоже врят ли, на непропай элементов не 3наю, стоит ли тут где-то грешить, визуально осматривал ра3 десять, ничего не нашел...
Т.е. Вы считаете пробой транзисторов это нормально? Проблема в обоих каналах.
По первому. Причина сгорания транзисторов генератора - резонансный конденсатор 0,22 мкФ, его желательно проверить заменой, возможно трансформатор. Выяснить можно перестановкой.
По второму. Он вообще не работает или неисправны лампы. Лампы можно проверить подстановкой других. Если не работает генератор, то вероятная причина - отсутствие питания. Проверить работу преобразователя напряжения. Желательно иметь осциллограф, но, судя по измерению напряжения на выводах 7, 10 микросхемы, у Вас его нет.
В обоих каналах проверте все детали эмиттерных повторителей на Q803, Q804 и Q810, Q811.
Про резонансные конденсаторы вы видимо упустили мой первый пост, они в порядке...
Итак, проблема можно сказать решилась: поскольку все резисторы уже были проверены и проблем не найдено, полез в обвязку ШИМа, начал с керамики C816(0.01мкФ, 50В) и C803(1мкФ, 16В), взятые с такого же инвертора, затем обнаружил, что непропаяны 3 ноги у ШИМки TL1451(ноги не звонились с площадкой), в итоге - завелись оба канала и обе пары ламп.
При тестировании во включенном состоянии(с выводом изображения) все-таки заметно нагреваются полевики, но не сказать, что слишком критично, возможно всё-таки где-то среди оставшейся керамики имеется утечка и ток инвертора выше положенного, но....вычислять далее смысла особо не вижу, монитор стабилен. Тему прошу пометить или закрыть
И да, кстати, лампы родные вытаскивал полностью, проверял - все целые, но испытания проводил на других рабочих от 17" монитора
Нет не упустил. Не скажу что часто, но приходилось сталкивался с конденсаторами, ёмкость при измерении которых соответствовала норме, но потом мог самопроизвольно происходить обрыв. В этом случае лучше проверить заменой.
Для поиска неисправностей импульсной техники необходим осциллограф, с его помощью давно бы определили что и почём.
