Ситуация такая, видеокарта BFG 8800GTS 512MB работала себе хорошо в системе с БП FSP400Watt, но однажды под большой нагрузкой погас экран, перезагрузил машину, вроде дальше всё работает, но потом это всё чаще стало случатся, разобрав корпус и нагрузив карту, понял, что блок пищит бедняга, тоесть явно идёт просадка питания, замерял основную питающую линию 12В явно идёт сильная просадка (до ~11.5В), причём в 2D (рабочий стол, фильмы) всё работает как часы, как только нагружаешь карту, она просаживает питание и через некоторое время вырубается, так как БП уходит в защиту...
На БП уже грешить не стал, но проверил на другом компьютере, тоже самое, сильная просадка 12В и писк блока питания...
Что было предпринято:
Под подозрение попал ШИМ сего агрегата на PX3544 Primarion, посчитал что под нагрузкой, когда включается большее количество фаз питания, даёт КЗ один из выходных ключей. Разорвал цель с GPU, отпаяв дроссели фильтра, замерял сопротивление на GPU - ~0.6Ом, что по мнению "местных обитателей" нормально, КЗ в ключах нет...
Вопрос такого плана: может кто по опыту знает куда нужно смотреть? Так как в 2D работаёт чётко, то думаю смерть GPU стоит отложить...
Подскажите, если это возможно, куда стоить копать... Есть ли вероятность выхода из строя ШИМ-контроллера или драйверов (маркировка 11AD FMHN - не могу найти в инете, что за они)?
ШИМ проверить не просто, а очень просто, но для этого нужен осцил.
В данном случае я бы начал с замены БП на более мощный, ибо этот похоже "постарел" или износился.
На счёт проверки ШИМ я согласен, сенкс за совет, сегодня буду смотреть, что там на ключи идёт, может какой драйвер загнулся, а версия по блоку не идёт в любом случае, видео потребляет 130 Ватт в максимуме, тоесть если ничем не грузить линию, то ей должно хватать в любом случае 400 FSP, а на счёт - износился блок, мне в это трудно вериться, блок тут не причём...
Вообщем посмотрел работу ШИМ, все импульсы везде красивые, всё работает как часы, напряжение на GPU стабильно, но прислушавшись понял, что "писк" идёт не от блока питания а от дросселей ШИМа, причём не такой уж сильный и то идёт под сильно меняющейся нагрузкой, я например в FurMark тестировал, а просадка напряжения, померял ещё разок ближе к контактной площадке видеокарты не такая уж большая 11.77В, вот уже час видео на работе гоняю, ничего не вырубается, так что у меня просто умер домашний блок питания, "земля ему пухом"...
P.S. LKA спасибо за внимание, если кому-то нужно могу выложить схему ШИМа 8800GTS 512MB, рисовал от руки
, может пригодиться кому...
GenSuv
Схема обвязки PX3544 с привязкой конкретных выводов к тому, что дает сам Primarion, однозначно пригодится будущим поколениям.
P.S. Если будете выкладывать в виде графического файла, то учтите, что rom.by автоматически масштабирует изображение свыше 800x600 (т.е. большое изображение нужно выкладывать в архиве).
Схему выложил в отдельной теме на форуме
Не совсем то, что хотелось
, ну да ладно.
