Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
А фиг знает, на пределе не мерял, зачем мне это, плату палить? Я подгонял под температуру плавления шаров. Главное уловить точку плавления, больше не надо, дабы не насиловать маман. Могу сказать, что на расстоянии 3-5 см от плитки разница между температурой под платой и над платой градусов в 30-60, как я уже говорил, в зависимости от погодных условий.
Да, забыл сказать, плитка с закрытым излучателем.
А как сокеты снимаются, просто песня. Легкое движение медицинским зажимом за крепеж кулера, и сокет у тебя в руках. Его можно греть сразу на максимуме.
Нужно перепаять южный мост на маме, расскажите как это можно сделать. Чем больше способов будет предложено тем лучше, я уже подберу что мне больше походит, мамы мертвые для тренировки имеются. Если не в лом то поподробней. Да и способы накатки шаров тоже можно так как без этого почему то не получается ;-(
vitalyV
Я, честно говоря, не понял как у Вас "пересаживаются" мосты?
Новые шары Вы наносите или нет?
не, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются шары половина на чипе, половина на маме. Этого хватает, чтобы посадить на новое место. Если какие то шары слиплись или остались только на маме или чипе, снимаю, и оставляю на другой части (типа на маме снимаю, на чипе оставляю), полностью с двух сторон утраченные напаиваю соплями паяльником, про это уже где то здесь писал, с флюсом прогреваю, получается шарик. Ну и флюс, аккуратная центровка, плитка, и мост на месте.
Да, предпочитаю сопли сажать на маме, дабы лишний раз не греть чип.
К сожалению, не могу рассказать, чем дергаю мосты, рассказали под честное слово о неразглашении. Правда метод усовершенствован, так что если вы меня убедите в том, что это уже не его интеллектуальная собственность, то расскажу как нибудь. А вообще раньше дергал присоской, так называемый vaquum pick-up tool
2kkostya - никто вам по новой не будет писать талмуд, читайте, компилируйте, думайте, информации для размышления более чем предостаточно.
2Hidden нет, дырки залиты оловом, при малейшем отклонении ножек приходится припой отсасывать, а так можно попытаться поступить, как предложил олмер. У меня не получилось. А вот отсасывать лучше с паяльной станцией, локальный нагрев здесь более чем уместен
vitalyV
Понятно. Способ достаточно трудоемкий и не гарантирующий одинаковость шаров. Надежность такой посадки, особенно если учесть рабочую деформацию плат P4, не очень высока. Трудно давать гарантию на такую работу.
2vitalyV
Спасибо за инфу.
Просто хочу отказаться от галогенки. Замучили проблемы с цветом нагреваемых плат, так как излучеие в видимом спектре уж сильно по разному поглощается разными цветами
Вот и заинтересовался информацией о плитке.
P.S.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А ещё говарят - люди на утюгах паяют...
2Garr![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Способ не более трудоемкий, чем катание шаров, спроси у арсенала.
При посадке бга чипов размер в небольших пределаз роли не играет, просто чип садится под своей тяжестью достаточно низко, ювелирным нажатием на чип можно добиться того, что все контакты припаиваются, а снятие требует некоторого навыка, после чего остается 5-10 шаров, которые надо докатать, южники вообще не требуют обычно этого. Надо просто не пить с вечера, дабы рука твердая была
2vitalyV
А что делать если рука дрогнет, и 50 шаров запорчено? Чип в помойку?
Мне не нужно спрашивать никого, я через это все уже прошел.
Спиртовки, газ, фен, галогенки, плитки, утюги, шары на глаз, температура по запаху горелой бумаги. брррр..
Зачит, что из-за неравномерного нагрева в некоторых местах припой становится более жидким и раньше чем в других, в итоге бывает смдшки "уплывают" со своих мест - становятся криво.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
