Очень меня интересуют особонности сабжа. Есть пара вопросов:
1. Какому умнику пришло в голову интерпретировать USB-винт как дискету? Чем они думали когда это делали? Очень своеобразно выглядит диск B: объемом в пару гигов.
2. Установить оперционную систему серьезнее DOSа на диск B: тоже не сильно получается. Снять/накатить полный образ при помощи PQDI/GHOST опять же нельзя.
3. AWARD хоть некоторые (правильно отформатированные) флешки умеет очень-очень правдоподобно превращать в ATA-винт, а AMI что-то никак меня не радует.
Короче можно ли сделать USB-винт винтом, а не дискетой?
Обязательно BIOS-level ? Под DOS существует множество драйверов для разных носителей, подключаемых через USB (FDD/HDD/CD). Так что, если с винта не требуется грузиться, то можно попробовать.
Любителям старины - FireWire! и USB диски под DOS. -- много полезных ссылок на эту тему.
ЗЫ:
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Спасибо конечно, но хотелось бы и загрузится с него как с винта....
У меня ASUS AMI на A7V880, ничего такого не видел. Где его хоть искать-то?
Когда воткнута USB-флэшка, то там появляется дополнительный пункт, что-то типа MASS STORAGE DEVICES CONFIGURATION. Вполне вероятно, что такой же пункт появится и для USB-HDD.
Загрузить систему, имеющую свой USB-стек и свои драйвера накопителей невозможно. Т.к. возникает маленькое противоречие - USB-stack системы должен отключить поддержку BIOSом и взять управление хостом на себя. И при этом же иметь доступ к отключенному устройству.
Простейший пример - при использовании USB-клавиатуры при загрузке W2K есть момент, когда клавиатуры в системе нет. Как раз тогда, когда поднимается USB-стек. Потом он обнаруживает клавиатуру и загружает драйвера USB-клавиатуры. А теперь переведи ситуацию на USB-флеш...
А кому счас легко...
xKVtor
Спасибо, попробую.
savely_s
Мне важнее всего возможность создавать и использовать образ из DOS. Даже посекторное копирование в DISKEDIT не пойдет дальше 1474560-го байта.
А по поводу USB-стека напомню: драйвера IDE/SCSI тоже заступают на работу уже в процессе загрузки системы, и тем не менее переход с INT 13h на системный драйвер обычно проходит вполне безболезненно....
Пораскинув мозгами, могу ответить: можно. В AMIBIOS для разного рода устройств со сменными носителями (removable) существует процедура, которая позволяет эмулировать либо HDD, либо FDD при обращении к Removable.
В случае ARMD (ATAPI Removable Media Drive) все достаточно очевидно в BIOS_Setup. В Вашем случае эта опция должна визуализироваться в одном из подпунктов меню. В случае сменных устройств, которые НЕ подключаются в IDE шине, ситуевина несколько сложнее. AMI декларирует динамическое формирование структур для INT13, поэтому если устройство не обнаружено при старте, его не будет в меню BOOT.
Поясню: допустим в системе есть FDD, HDD, CD-ROM и выключенный SCSI магнитооптический привод. Заходим в СЕТУП и видим, что можем грузиться либо с диска, либо с Removable. Заходим в Removable и видим, что вариантов два: либо ATAPI, либо FDD. (Вариант: если для ATAPI ранее было назначено emulated as FDD, то это может привести к появлению двух FDD? это нужно проверять...)
Подключаем магниитооптику, перегружаемся и снова - в СЕТУП. В Removable видим новое устройство, его и назначаем загрузочным. Если НОСИТЕЛЬ в магнитооптике был отформатирован как BIG FLOPPY, мы снего как с флоппи и грузимся. А если был отформатирован как HARD DISK, скорее всего в Removable мы его не найдем, и он появится в меню "Диски" вместе и ИДЕ-шними дивайсами.
Отсюда вывод: как USB отформатирован на данной конкретной плате своими утилитами, так он на ней в списке загрузочных устройств и увидится. Это при условии, что с USB-стеком все нормально, как сказано в предыдущих постах. Не исключана возможность и корявого биосописательства. Но в этом случае Вам, кроме самого произодителя платы, никто не поможет. В процедурах BIOS все так запутано, что это пропачить на аматорском уровне невозможно.
P.S. [ вместо ЗЫ ] все сказанное приводится по памяти и не привязано к конкретной реализации AMIBIOS, поэтому прошу не шуметь, если наши точки зрения не совпадают.
Что говорит только о тупости DISKEDIT. Возьми WinHex.
Еще раз повторю: "Мне важнее всего возможность создавать и использовать образ из DOS." Да и тупое посекторное копирование - это маразм, зачем бекапить свободные кластера (которые уже содержат старые данные и сжатию могут не поддаваться).
xKVtor
Спасибо за наводку, теперь я просто фанат AMI-BIOS
Может и в AWARDе попробовать с воткнутой флешкой во сетапу полазить?...
Игорь Турусов
Благодарю за информацию, правда почти все это я уже методом тыка определил ранее. Также, например, я установил что Win2k+ игнорирует таблицу разделов и всегда форматирует флешку как BIGFLOPPY, но еслу ее кто-то раньше отформатил как HDD, то она с этим мирится и работает с ней нормально (до следующего форматирования). AWARD же эмулирует устройство согласно его разметке: если нет корректного MBR, то эмулирует дискету; иначе - винт. Я конечно не додумался поискать в подменю BIOS Setup новых пунктов при воткнутой флешке, но все равно не совсем понимаю каким образом AMI по-умолчанию представляет отформатированную как HDD флешку в виде дискеты (а это факт). "Откусывает" от нее первую дорожку и логически сдвигает первый сектор до начала раздела?
Еще мой AWARD очень странно реагировал на полностью чистую флешку (забитую нулями или FF-ками): просто зависал либо в момент загрузки (если флешка уже была вставленна), либо в момент ее втыкания при уже загруженном DOS-е, чем совершенно отрезал мне путь к какому-либо ее применению без хотя бы однократной загрузки винды или линухов...
Первый пункт сомнений не вызывает, т.к. еще в 4.51PG были внесены изменения в код для реализации совершенно бузумной идеи: поиск разделов Boot Devices. В этом случае встречается проблема при ошибочной правке разделов вручную (напр. DISKEDIT-ом), плата не грузит ОС, а ПОСТ-индикатор говорит что типа код 0х63 (вер.4,51) или 0х96 (вер.6,0).
Втрой пункт требут детализации, т.к. по идее ДОС ничего не знает о USB, если конечно не подгружен некий самопальный драйвер.
