BIOS 80486 "Cheetah" M912 v1.7 PC Сhips
Есть BIOS 80486 "Cheetah" M912 v1.7 PC Сhips (Hsing Tech) motherboard http://motherboards.mbarron.net/models/486vlb3/m912v17.htm Подобная плата была и с " фальшивым " кэшэм , имеет множество аналогов у разных производителей ( also known as DX-6900 or 80486 Deep Green / "True" Green ;AMI BIOS ID String 40-E300-001437-00111111-121593-GREEN-H ;AMI BIOS ID String 40-P101-001437-00101111-072594-GREEN-H ;AMI BIOS ID String 40-P301-001437-00101111-072594-DGREEN-H ) Нужен БИОС для такой платы на UMC - UM8498F (3 VESA,7ISA) без "проблемы 2000" ,с поддержкой АМD 5x86 и возможно больших дисков до 8 ГБ." Вежливые" китайцы- наследники компании сообщили , что у них нет. Могу выслать оригинальный БИОС AWARD от 7 th Nov 1994 (2C4X6H01-00 ),нужен AMI или AWARD На http://www.elhvb.com/mobokive/Archive/ нашел BIOS 19951201 AMI для M912 v1.4 чипсет тот же, версия платы другая .Если есть более свежие буду рад подсказке. http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/Index.htm " Am5x86 has no model specific registers that need to be programmed by the BIOS." Чем можно старые AWARD 4.50, AMI лечить на предмет добавки 5х86 CPU ,LBA 8Gb,проверки на ошибки Y2000 ?
Удалось ли найти биос?
У меня точно такая же мать с теми же проблемами и ещё более старым биосом.
Поделитесь пожалуйста Вашим биосом:)
