BIOS Phoenix от 24.03.1994
? Подскажите, кто знает, что можно с ним сделать, чтобы он начал нормально поддерживать винты, размер которых больше 1/2 Гб.
rgt & ipv
Да шутю я, шутю...:) Хотя насчёт винта могу предположить, что это Samsung на 40Gb (если правильно, то можно и дальше погадать, roll а нет - так я не специалист по винчестерам).
Заставили-таки Вы меня в четвёртом часу ночи выдергивать из блока всё лишнее и сдирать наклейку (и почему эти наклейки не наклеиваются обратно так, как хочется). Вы просили маркировок - вот Вам целых две:
     M27C100-20F1
     BHHAQ 9340B KOREA
     M27C512-12F1
     B88AT 9409C SINGAPORE
Первая принадлежит моему Фениксу, а вторая Аварду с выдранным клавиатурным портом. Посреди обеих схем сидит и блестит себе фигня, названия которой я не знаю. ? Насколько я могу понять, для обеих (потому как "система") BIOS нужен программатор, которого у меня (разумеется) нет. cry
Аватар пользователя ivp
А пройтись Гуглем по этим кодировкам (первым строчкам) не догадались?..
За это я Вас огорчу: и та, и другая - вовсе не флэшки, а OTP (One Time Programmed) EPROM, разница между ними только та, что первая мегабитная, а вторая - 4-мегабитная...
Так что, перешить Бивис на оных устройствах Вам если и удастся, то с большими техническими ухищрениями: при наличии окошка - с использованием УФ-программатора, а при отсутствии оного окошка - с добавлением рентгеновского аппарата (для стирания старой прошивки)... wink
Ищите нормальную мегабитку (флэшку), качайте/сливайте БИОС, обрабатывайте патчером и зашивайте - вот и весь сказ... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя great coder
ivp писал(-а):
Маленькая поправка - вторая - полмегабитная;) А цифры после тире - быстродействие микрух в наносекундах (вроде 200 и 120 соответственно), все что после этих цифр - корпусировка и температурные режимы.
Вроде так
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder писал(-а):
ivp писал(-а):
Вроде так
Млин, действительно, маху дал - прочитал по поиску заголовок строки: "[PDF] 512K ( 64K X 8 ) UV EPROM AND OTP ROM", а внутрь PDF-ки заглянуть поленился, типа, времени нет... :oops:
А сейчас глянул - 524288 бит, вот тебе и на... roll
Аватар пользователя rgt
Да какая разница, что совой об пенек, что пеньком об сову, в любом случае сове летательный исход ;-(
Нет смысла править такие БИОСы - работал я на таком компе года 3. Там всего 2 слота под память (ФПМ 4, 16 или 32 Мб, ЕДО не работает), 512 К видео (Циррус 5428, заморочки выставить даже 75 Гц в Вин95, 4 пустых панели), нет кэш памяти (для себя вытаскивал из кокой-то горелой четверки), проц только 5 В (макс ДХ-2/66).
Плата, скорее всего производства Интел, аналоги во всех брандах в формате LPX.
Kloch
Ну не знаю я, на чём Вы работали, :? но у меня 1Мб видео встроенное в Dell'овскую матплату! !
Аватар пользователя Olmer
Ну, вы ещё подеритесь...
2 MIfReal: сдается мне,решение твоей проблемы - Ontrack Disk Manager. Вот в Гугле его и поищи.
Для IBM (на других не проверял, но должно работать) можешь брать тут - www.olmer79.narod.ru/dmdsk954.exe
Влюблённый шаман...
Olmer
Да есть он у меня...:( Просит указать каталог с Windows 3.1. Предлагаю ему с 95 - заявляет, что незачем. Я же не держу никаких ОС кроме неё, но в DOS, являющейся её частью, второй винт не обнаруживается вообще. cry К тому же, нет возможности форматировать винты, так как всё нужно, а переписать пока некуда. shock Да и CD-ROM подключается только вместо второго винта. roll
MIfReal писал(-а):
- ODM создает бутявошную дискету, с помощью которой ты сможешь увидеть ВЕСЬ винт даже в ДОСе. (ИМХО, идет подмена обработчика int13 из БИОСа на Онтраковский.) Никаких Виндов ему не надо. Только для создания дискетки. Если у тебя не так, скачай все-таки по ссылке у меня.
Процесс установки такой (на память, сейчас флопа нету, проверить не на чем...). Запускаем ODM, делаем дискетку. Подключаем большой винт, детектим в БИОС, не обращая внимания на цифры "528 Mb". Далее запускаемся с дискетки, пускаем в работу ODM, получаем раздел на весь физический объем харда. Ребутимся, теперь грузясь с ХАРДА. На запрос типа "хотите ли загрузиться с флопа или сидюка?" ответаем "Йес, сэр" и грузимся с виндовой системной дискетки. Далее Fdisk, Format c: /s, и вот у тебя формаченный системный винт.
А про перешивку следует забыть.
Коли чего не понял, переспроси...
Влюблённый шаман...
