Как-то я сдесь просил помочь найти БИОС для матери GA-8SIMLFS20 (GA-8SIMLFS rev2.0). Там где дали ссылку были два обновления для этой матери F2 и F3. F2 прошил и всё нормально, но попрежнему мой Intel Celeron опознавался как Intel Pentium, поэтому я прошил тем же способом и F3. Однако после перезагрузки встроенный спикер стал верещать и хрипеть, а после появился Boot Block и запросил дискету. Тогда я создал дискету с предыдущим F2 и всунул ему. После 10минутного трещания дискетой комп выдал что не может прошить ибо включена защита от записи.--Откуда? Что, Бут Блок не должен её снимать? В общем я тогда сильно помучал с разными ключами и вообще что только не делал, но ничего не выходило. Тогда я поменял шедший в составе прошивальщик Flash860 на Aflash840. Дискетку комп проглотил и даже начал шится, но после 3-х минут прошивания вдруг резко перезакрузился. Что-то слишком быстро. Поидее прошивальщик должен был известить меня об успешном прошивании и предложить перезагрузку. Подозреваю, что биос зашился не до конца т.к. после перезагрузки было полное молчание. Перекопав всю инфу на форуме я решил попробовать замыкать 15-й и 16-й контакты. В результате различных замыканий мать только один раз пискнула спикером: длинный повторяющийся гудок и всё. У меня была похожая мать ASUS P4SGX-MX, от неё осталась флэшка абсолютно такая же SST MPF 39SF020A 70-4C-NH. Я её туда переставил вместе с кроваткой и о чудо! мать запустилась и Винда тоже, но писала что это P4SGX-MX с ITE8705F, а на этой матери стоит Winbond W83697HF. Наверно именно поэтому и не работает встроенная сетевуха.
Взял тогда я эту флэшь, запустился с неё в DOS и вставив ту флэшь попытался перепрошить, но ничего не вышло ибо все флэшеры пишут, что стоит защита от записи и почему-то ругаются на чипсет, а Uniflash и согласился бы зашить, но строчка в меню Bios to Flash не активна.....
Где найти бубен или соответствующее зелье для этого биоса?
Гм,коротко не получилось
термодатчик внешний
ммм,.. хлорное железо и т.д и т.п..... мда я даже не имею понятия где достать фольгированный текстолит не то что.... и в розничной продаже стали продавать не фальгу для запечения мяса, а какую-то дрянь крепко отдающую полимером . А лазерник у меня Самсунг 2010 вот и не прошло (((((
Не нужна фольга.
Для самсунга - возьмите рекламные плакаты потолще (где-то больше 100 г/м.кв плотность на глаз) - такие любят раздавать операторы мобильной связи в частности. Их не попучит от печки принтера, в отличие от тонких (которые до 60 г/м.кв - на уровне или тоньше обычной бумаги). На них - зеркальное изображение, и утюжить на текстолит. После - отмочить в воде (до часа) и содрать, мелочи - подправить лаком. Если больше 10% дорожек кривые - смыть и повторить.
Текстолит и хлорное железо - на радиорынке либо в магазинах, торгующих запчастями (в крайнем случае - подскажут, где взять).
P.S. что-то тема постепенно уходит в "технологии"...
Спасибо.
Ладно, не будем засорять.
В общем сделал я на основе сетевой карточки, воткнул флэшь. Утилитку скачал и запустил, а она определяет флэшь, но шить не хочет . Просто зависает. Я уж перепробовал много чего. (( Сейчас изучаю проблемы неработы, а пока вернулся к матери. Дело в том, что AWDFLASH любой версии весом ок 30-85Кб мне не подходит-нужна "вся" утилита. Нашёл flash891 в гигабайтовских дровах от матери на VIA KT800 весом 378Кб. При запуске такие утилиты пишут:4G/DOS. Так вот эта утилита соглашалась на всё кроме одного: пишет что флышь защищена от записи . Разобрался со всеми выходами на перемычке и оказалось, что WriteProtection на плате не реализован т.е. он не включён, хотя включить можно если постараться. Теперь ясно, что асусовский биос понимает, что функция защиты от записи включена и всё тут.
Я слышал или где-то читал, что существует такая штука как эмулятор биоса. Что это такое и можно ли его сюда применить?
Добавлено:
В общем спасибо что помогли чем смогли. Буду дальше рыть полудохлые приводы и искать сетевухи и пр контроллеры с возможностью перешивки.
Добавлено:
29.06.08
В общем постоянно были проблемы: то сидюк не опознаёт флэшку, то ещё что-то. Ну в общем не везло. Пока в руки не попала Asrock PE PRO ver.:2.00. Интересно, что на сайте изготовителя такой версии мамки нет (?), но там стояла точно тая флэшка и я без проблем перешил на свой биос Хот свапом, но не 891-ым флэшером, а 864-ым. После того как прошил и всё посмотрел охоты прошивать что-нить ещё поубавилось ибо ДДР400 мамка точно не держит и процы выше 2890 и видеть не желает )). А вот с встроенным видео пока не разобрался.
Всем спасибо в разрешении проблемы.
