EP-8rdae
bios cheksum error - после нехитрых операций в биосе
Просит гибкий диск c awdflash(awardovskiy)
Спикер бушует как только может - выдает длинный короткий короткий сигналы.(отключил)
Была прочитана статья по провешиванию биос:
-Отформатировал дискетку (из под winXp "создать загрузочный диск MS-DOS")
-Закинул:AUTOEXEC.BAT (awdflash rda34729.bin /cd/cp/py/sn/f/r)
awd873(ааа вот ошибка-переименовать да нужно было.или в аутоиксик прописать awd873 ?)
rda34729.bin (с сайта epox.ru только не 8rdae,а 8rdaei - можно ?)
awd873.exe rda34729.bin /cd/cp/py/sn/f/r
awd873.exe - имя прошивальщика точное
rda34729.bin-имя прошивки точное
Но у меня почемуто не прошил пришлось прибегнуть к технологии хотсвапом. И все ок.
Относительно ключей - /f в данном случае лишний, а /r - не обязательный.
Относительно прошивки - для уверенности можно поглядеть на китайском сайте, там модели EP-8RDAE и EP-8RDAEI разделены.
f-чтоб наверняка !
r-чтоб не париться!
только вот не чего не получилось.
Вот что было закинуто на дискетку:autoexec(с awd873.exe rda34729.bin /cd/cp/py/sn/f/r),awd873.exe,rda34729.bin
НАВЕРНО ВСЕ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО Я ФОРМАТНУЛ ДИСКЕТУ ИЗ ПОД WINDOWS ХП(форматировать в MS-DOS),а bios читает только с 98(95),или я не прав ?
Удалите autoexec и запустите руками...
НЕ ПОМОГЛО !
Может БП гребет ?
Автоматическая загрузка AWDFLASH.EXE
AWDFLASH не найден
Пишет вставьте гибкий диск...
Ошибка disk A не найден...
Пожалуйста вставьте диск A и нажмите интер
ЧТО делать то ?(хотсвапом ?)
Можно и hotswap'ом
более вариантов нет ?![](/images/koloboks/rake.gif)
Да и к стати мб дело в том что при форматировании под dos на дискету сбрасываются конфигурационные файлы первоначальных устройств ?
И еще мб необходимо переименовать пошивальщик в awdflash.exe ?
Можете на дискете оставить только awdflash.exe и прошивку, например. Т.е. у вас есть простор для экспериментов.
Всем привет!
Сегодня восстановил биос EP-8RDA3I без хотсвапа, точнее этим способом на отрез отказывалась прошиваться, какой только версией AWDFLASH не пробовал в результате получал полное зависание системы при чтении файла прошивки. UniFlash вообще не могла определить тип флеша!
уже хотел бросить эту "мать"
На последок решил воткнуть эту дискету в проблемный комп, он там дискету требовал с awdflash.exe и каким-то файлом прошивки, название которого весь интернет не знает. А тут с чего-то я назвал этот файл просто BIOS.bin И о чудо! прошивка прошла автоматически с подхватом этого файла и перезагрузкой!!!!
Вот так на EPOX оказывается файл прошивки нужно называть только BIOS.bin
материнка у меня года 3 как пылилась в кладовой.....
