1. Существует ли более новый сабж, чем тот, который есть на сайте производителя?
2. Есть ли возможность заставить этого зверя понимать процессоры Prescott, ибо более старый найти весьма проблематично, а хочется поменять свой вилламет 1,7 на что-то более мощное.
HorrorInfinity Насколько я понимаю в Вашем случае именно прожорливость прескотта будет основной проблемой, а это не БИОСом а дизайном платы и особенно ее силовой части определяется. Так что, если производитель не указывал поддержку прескотов, то велик шанс, что плата его просто не прокормит, причем, возможно, с летальным для себя исходом.
:( Абыдно...
А вот еще тогда по ней же вопрос... Периодически она ни с чего ребутится. Причем - только один раз! После чего нормально может проработать трое суток не вырубаясь. Память менял, БП стоит InWin 450 W, температуры матери и проца в норме, кулеры тоже. В биосе все настройки поставлены по дефолту. И как с ней бороться уже не представляю.
HorrorInfinity
1) Второй вопрос не имеет к данному топику никакого отношения - для этого есть "Ремонт матплат";
2) Стандартно - осмотреть электролиты на матери на предмет "беременности"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
