Помогите, плз, найти прошивку BIOS для ASUS P5GD1PRO rev. 1.05
SST
49LF004A
33-4C-NH
В информации о версии BIOS на экране пишется AMIBIOS: 1301
Но на сайте ASUS для модели P5GD1PRO совсем другие
номера прошивок: 1012, 1013. Никаких 1301 там и в помине нет.
Естественно, что они никак и не прошиваются.
Пытаюсь перепрошить потому, что в самом начале загрузки винды
вываливается BSOD, в котором написано
the bios in this system is not fully acpi compliant
Мне нет необходимости рассказывать сказки. Мне нужно мать
привести в порядок и отдать чем быстрее, тем лучше. Чуть позже
выложу фотки, а пока поверьте на слово.
На попытки прошить BIOS с офсайта, и afudos, и afu236u пишут мне:
BIOS has no flash information available.
P5GD1 Pro Beta BIOS 1013.001
Major Version - 13
Minor Version - 01
BIOS Date: 12/12/05 19:01:31 Ver: 08.00.10
Т.е. сейчас прошита именно 1013.001. Если хочется прошить более ранню версию, то выше указан путь. Можно еще попробовать воспользоваться инженерной версией afudos с ключами.
savely, maco, спасибо!
Нашёл и скачал flashrom для DOS, нашёл к нему инструкцию в получитабельном виде с примесью непонятных мне .SH, .PP, .BR, .TP и др. пр. Понял через раз, ибо не понятно, что какой ключ выполняет из-за этих "тр-пр". Вы, ребята с большим опытом в этом деле, подскажите, плз, простейшую команду, с самым нужным набором ключей для flashrom.
flashrom -h
Этого вполне достаточно - понять и разобраться IMHO очень легко. Если есть проблемы с встроенной помощью, то IMHO стоит использовать более понятный инструмент.
Может все же 1013.001?
Есть желание перешить - берите с оф. сайта и не выдумывайте сказок.
Может быть ещё какая инфа нужна?
LA VIDA NO VALE NADA
Программатором шейте или flashrom каким-нибудь.
А кому счас легко...
Вот фотка версии BIOS:
![](http://s020.radikal.ru/i708/1307/fd/887cd9d9070a.jpg)
Major Version - 13
Minor Version - 01
flashrom -h
Попробовал flashrom, насколько сумел разобраться в синтаксисе, получилось вот такое:
![](http://s020.radikal.ru/i714/1307/70/5b329536b712.jpg)
Затем взял более понятную для такого чайника, как я amiflash,
![](http://s019.radikal.ru/i618/1307/cf/dce3aeebe7c8.jpg)
получил вот такой результат:
Посоветуйте, что дальше делать, плз.
До программатора в ближайшее время не доберусь, поэтому
![](http://s58.radikal.ru/i159/1307/99/3fc440ccab4b.jpg)
попробовал инженерной версией afudos229es с ключами.
И что из этого вышло:
Вот, что подумал, у меня валяется нерабочая матушка M2N-MX
с такой вот микросхемой:
SST
49LF040B
33-4C-NHE
Может быть она как-то может быть полезна?
Родная на P5GD1PRO вот такая:
SST
49LF004A
33-4C-NH
