Доброе время суток ALL.
Прошу прощения, может пишу не в тот форум... Но все таки...
Есть три мамки под Пень1 с Awardовским bios. Хотел сделать из них бездисковые раб. станции (ну там etherboot, bootrom, linux, и т.д.). Но в биосе нет загрузки с сети Пока сделал чтоб грузилось с диcкеты.
Народ подскажите как мне грузить эти машинки без дисковода. ОЧЕНЬ НАДО !!! ВЫРУЧАЙТЕ !!!
Может есть какие универсальные биосы или этот как-нибудь поправить. Одним словом что угодно только бы избавиться от дисковода.
Заранее большое спасибо за помощь...
Помню где-то в инете валялся уже готовый архивчик с прошивками и утилитами позволяющими менять pnp id. Но после смерти винта всю инфу потерял.
Да не в этом дело - вроде эти\то ID совпадают... Отличие от "настоящей" LOM в чем\то другом - то ли B/D/F не то, то ли какой\нить субкласс... Будет BOOTP-сервер, заNOPю это место и проверю.
Выход обычно есть. Но он не работает.
ЗаNOPил, так MAC-адрес не тот работать не будет.
Но что интересно! На LS-5MVP4 работает просто /pci, на остальных, включая 4.51G с 486 - нет, даже модули не инится! Что за чертовщина с самим Abit BF6: модуль HPT не кратен 200! Хотя должен бы...
Ладно, а почему не удается прошить просто модуль типа ...nic в микрушку на матери? Uniflash, которым сам наматерный шьется на ура, ругается disk read error
Гы, кажись темой промазал
Имеем: Asus Tusl2-c (2MB) с проследней Bios от Cusl2-c (нет ! я не извращенец
, просто cbrom ни в какую не хочет работать с родным биосом), rtl8139
Требуется: Загрузка через сеть linux'а
Пробовал: cbrom 1014.bin /pci rtl8139.rom
cbrom 1014.bin /isa rtl8139.rom D000:0
cbrom 1014.bin /other 4086:0 rtl8139.rom
cbrom 1014.bin /other 0800:0 rtl8139.rom
cbrom 1014.bin /other 8000:0 rtl8139.rom
rtl8139.rom - сгенерирован при помощи etherboot'а 5.3.8
какие есь варианты
с хорошей вероятностью ничего не получится, т.к. у АСУСа там еще свои контрольные суммы есть... А как их считать - я не знаю
Аццкий ромбовод {:€
Если я не ошибаюсь, то crc счтиется по размеру файла и его миени, что если заменить модуль обращения к bootrom'у на прошивку для бутрома, форматы у них схожие (заголовок идентичен), но какова вероятнасть, что мне не придется опять тягать совой CMOS с одной мамки на другую
Root
считается точно также как и обычная авордовская
Но если так же, то почему тогда нельзя воткнить rtl'овсую хрень
воткнуть можно - дописав в конец модуля дополнительный байт с чекасуммой
а как ?
В конец rtl'овского содуля или самого биоса ?
