День добрый!
не подскажете как можно поправить настройки memory/cpu/latency отсутствующие в BIOS?
раньше была неплохая тулза TweakBIOS, но она давным-давно не обновлялась и выше i840 ничего не знает.
а то мастера от MSI уж очень немного вынесли для настройки, причём и скрытых менюх нету - просто большАя часть настроек отсутствует.
наверняка ведь есть тулзы для правки, пусть даже уже после загрузки OS?..
thx
Есть такая тулза MODBIN. С помощью нее можно открыть "недоступные" ранее пункты в меню. И не забудьте комбинации Alt+F1, Alt+F2, Ctrl+F1, Ctrl+F2 иногда открывающие в некоторых БИОСах недостающие пункты и без правки. Такое иногда на Килобайтах прокатывает
Аццкий ромбовод {:€
да не, я же писал -" причём и скрытых менюх нету .."
никаких 'недоступных' пунктов там нету и MODBIN не поможет (я им смотрел кстати)
интересует изменение именно тех параметров, настройки которых не попали в BIOS
А что именно Вы хотели изменить? (Сразу оговорюсь, чтоб не тешить Вас иллюзиями - никаких универсальных рецептов и меня нет, разве что, Assembler...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
maxl
если знаете какие регистры чипсета нужно править и есть их описание - давайте обсудим
Есть такая программа, как WPCREdit. Она позволяет уже из винды менять регистры чипсета и, соотвественно, настройки. которые "чудесным" образом не попали в БИОС. Под 9х эта программа гарантированно работает, под НТ - не уверен. Надо драйвер тестить
Аццкий ромбовод {:€
Root
под nt wpcredit работает замечательно, плюс для автоматической установки значений регистров при загрузке винды можно использовать wpcrset
ув. это ИМХО внедрять в биос... тем более такому программеру как ты!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Спасибо за ответы!!
//я с пятницы в инет не ходил, потому сразу не ответил
"А что именно Вы хотели изменить?..."
В общем-то, конкретно я и сам пока не знаю |-), хотелось поэкспериментировать с разными настройками, а у MSI доступны 4 настройки для памяти и... да собственно вроде и всё =(
"Есть такая программа, как WPCREdit..."
да, видел её - но она кажется тоже не понимает i865?
на оф. сайте апдейтов нету, мб где-то есть сторонние бинарники для новых чипсетов?
"если знаете какие регистры чипсета нужно править и есть их описание ..."
Еа самом деле я и сам с удовольствием почитал бы о потенциально доступных настройках своего чипсета (i865G), но плохо представляю где это можно нарыть. Пожалуй, с этого мне действительно и стоило начинать..
На сайте intel ничего подобного не видел, наверное есть другие источники?
подскажите plz!
Как раз на сайте Интела должна быть дока на чипсет (северный мост). Выкачайте ее и найдите в ней описание регистров. Потом просто редактируйте WPCREdit'ом нужные регистры
Вот дока :
intel.com/design/chipsets/datashts/252523.htm - i865PE
intel.com/design/chipsets/datashts/252514.htm - i865G
Аццкий ромбовод {:€
Формат файлов WPCREdit'а очень простой
Шапка:
Копирайт:
Комментарий сосздателя файла - обычно имя автора
Название чипсета так, как его будет отображать программа
Код производителя устройства
Тип устройства
(номер байта)=описалово
[номер байта: номер бита]=описалово
Можно писать еще так:
Это эквивалентно:
[72:1]=SMM Space Base Segment
[72:2]=SMM Space Base Segment
Т.е. так задается несколько последовательных битов.
кругдые скобочки означают НЕизменяемые биты/байты, а квадратные можно менять....
и так далее до конца файла и последнего байта
с ; начинаются комментарии, например:
Файл сохраняется с именем из восьми цифр и расширения PCR:
11060391.PCR
|.......Код устройства
Код производителя
1106 = VIA
Короче, создавайте, творите! Это не возбраняется
Гений H.Oda! заключается в том, что он создал универсальную программу. Ею можно менять конфу чипсета и любые настройки любого PCI-дивайса. т.е. с помощью этой проги можно издеваться над сетевухой, видяхой, RAID-контроллером и всем на PCI-шине!!! Надо только мануал достать и PCR-файл написать!!!!!
Аццкий ромбовод {:€
