Простите, если задам уже обсуждавшийся вопрос.
Есть проблема: на сабжевую материнку залили биос от AN-7. Система грузится, но глюки страшные. При попытке перешить биос на старый или на нормальный новый Абитовским виндовым флешером, останавливается на Erasing DMI block.
При перешивке из ДОСа awdflash'ем, пишет, что этот биос не подходит к этой мамке(с ключем /f тоже) или пишет что-то типа Chip is write-protected. На мамке нет перемычек, отвечающих за защиту от записи, в БИОСе этой опции также нет. Флешка W39V040AP, как я понял, FWH.
Можно ли обойтись без программатора и хотсвопа?
Заранее спасибо!
Статью про "Исскуство перешивки" с этого сайта Вы уже читали?
Если нет, самое время. ЕСли да, спашивайте конкретно, что не поняли.
Имеется подобная проблема. Вышеупомянутая статья изучена и не раз. Но решения проблемы увы не найдено.
Вопрос такой - как победить эту защиту от записи???
Либо может быть есть другой какой вариант перепрошивания?
Читать руководство к плате. Выключается либо перемычкой, либо из биос сетапа.
>Либо может быть есть другой какой вариант перепрошивания?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Хотсвоп, однако
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Не, Дэн, там видимо грабли во флэшке (то, о чем Роман в последних ньюзостях на сайте писал)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну, тоже вариант. Видать, телепатия у меня сбоит с устатку
А так - какой вопрос, такой и ответ.
Беда в том, что нету ни перемычек на плате, ни подходящего пунктика в БИОС сетапе. Хотсвоп не подходит... Нету ничего подходещего под рукой... Сегодян поеду на радиорынок, возьму флешку и дискету с биосом, может местные умельцы запихнут его туда. Либо новую флешку покупать придется![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
