BIOS от материнок разных ревизий
Недавно обновился материнкой: с GA-MA790GP-SD4H на GA-870-UD3. А сегодня на сайте гигабайта увидел, что вышла новая ревизия (у меня rev.2.1, а это - rev.3.1), которая мало того, что имеет сокет AM3+ для будущих процессоров Buldozer, так ещё и содержит "3TB+ HDD Support (Hybrid EFI Technology)", что было бы очень даже приятно.
Вопросов, собственно, два:
1) интересно, как это совместили BIOS и что-то от EFI?;
2) хочу попробовать залить в мою материнку BIOS от новой ревизии. "Железо" там не поменялось, кроме непосредственно поддержки сокета: чипсет и прочее - не изменились, насколько я вижу. Объём "старой" БИОС - 1Мб, а с поддержкой "Hybrid EFI Technology" - 2Мб, а я не знаю, как глянуть объём самой флешки: если стоит "флешка" достаточного объёма - можно попробовать перепрошить.:)
Как глянуть объём флешки? Не хотелось бы вытаскивать материнку, чтобы глянуть маркировку чипов: в корпусе тесно - надо вытаскивать многое...
У фирменной прошивалки (FLASHSPI.EXE) нашёл совсем мало опций:
<Options> :
  /C - Clear DMI Data after BIOS Update
  /D - Load CMOS Defaults after BIOS Update
  /E - Clear CMOS after BIOS Update
  /R - Reboot System after BIOS Update
  /S - Save Original BIOS Image to Disk$
Аватар пользователя Fomalhaut
Как часто бывает: после написания сего вопроса полез ещё раз просмотреть спецификации обеих ревизий и увидел, что:
1) rev.2.1 - 2 x 8 Mbit flash;
2) rev.3.1 - 2 x 16 Mbit flash.
Так что второй вопрос отпал. А вот первый всё таки актуален: каким образом смогли совместить? Или, как описано тут, добавили надстройкой?
Аватар пользователя Armanx64
Думаю, речь просто о поддержке больших накопителей в GPT.
Т.н. "EFI" в таких платах(у меня GA-P41T-D3P) как правило просто надстройка над BIOS, для симуляции некоторых фич реального UEFI.
Однако, возможно есть шанс, что заменив чип на более ёмкий, можно будет залить новую прошивку. Разумеется, если чипы отличаются только ёмкостью и контроллеры одинаковые. Более того, могу рекомендовать использовать по возможности более ёмкий чип, с запасом.
Разумеется, всё на свой страх и риск.
Аватар пользователя kmk
Посмотреть размер SPI-flash и ее модель можно либо физически глазами, либо в инете. Поиск по своей матери. Иногда магазины и производитель указывают размер флешки, но не модель.
Если есть программатор, сохранив бекап, можно экспериментировать, как вашей душе угодно. Но нужно иметь ввиду, что разные ревизии могут сильно отличаться по железу, и, соответственно, BIOS может не подойти.
Здравствуйте. Интересная тема.
