Принесли комп, вроде как винт полетел.
Сделал scan винту, пару бэдов нашел, после erase и они пропали.
SMART... ok пишет, но вроде как неочень, ну и фиг с ним!
Но проблема в том, что те платы которые у меня на SMART не жалуются.
А вот которая там стоит, P4SP-MX rev. 1.00, при каждом включении проедает мозг следующим:
SMART Failure Predicted on Primary Master: название винта
далее предупреждение, что надо инфу спасать и винт менять.
SMART monitoring: в биосе запрещено, но меняние туда сюда никак не влияет.
Вобщем что нужно сделать, чтоб все время F1 не жать?
Сбрасывать G-list винчейстера...
Винт самсунг sp0411n 40 Gb, там вроде нет G-list-а.
Но мне интересно, почему биос к смарту пристал, если эта опция отключена, на других платах проблем ведь нет.
Подозреваю, что Вы ошибаетесь... G-list почти у всех винчейстеров, начиная с 2002 года...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Особенность платы..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да решил сейчас биос шить, ставил no errors, не помогло.
Прошил 1005, все тоже самое, настройки не помогают.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Как там скрытые настройки включать, может в них собака порылась?
Нет там скрытых настроек...
Значит плату никак не победить?
Тогда что с винтом делать, какой версии vtool нужен или лучше что нить другое, попроще?
И что с этим делать?
Пока винт работает нормально и ошибок при сканировании нет.
Чет эта асусня до смарта падкая жуть просто.
P5LD2 SE определяет сата винт с плохим смартом и на этом виснет, ставлю винт в гнилобайтину и та даже не заикается о смарте, все отлично работает. В смарте ошибка по одному пункту из-за сбоев, сейчас ерас сделаешь и поверхность винта будет отличной, но из-за смарта работать не будет.
Как же эта гребаная асусня достала. И винт главное тоже самсунг 160гиг и проблема похожая.
Как асусню победить, может в патчер добавить исправление этих ошибок или уже есть?
vtool.вкуб не умеет чистить A-LIST(G)
Проще запустить бурн,чем разобраться в структуре A-LIST и вручную чистить.
Ммм... А комманда fmtu с аргументом 4 - разве не чистит А-лист?
Хотя - Off-line uncorrectable ИМХО отношения к А-листу не имеет, это не Reallocated, а скорее всего результат оффлайн-проверки SMART - т.е. достаточно будет почистить смарт.
