Не нашёл куда воткнуть темку.
Собственно это вопрос.
Подскажите схемку максимально защищённого БП на 220->5в 0,5А. Сила тока указана максимальная, хотя использоваться будет на треть. Просто нужно с запасом т.к. будет потом переделка и большая поднагрузка.
Ещё важно на сколько возможно маленькое исполнение. Стоять будет на улице, под крышей. Потому с охлаждением не должно быть проблем.
Схем в Сети много, но вот так чтобы именно то что нужно можно и не найти. Подключаться будет напрямую к 220В. А сеть очень часто прыгает из-за сварщиков (импульсно 180-300, но обычные прыжки 200-280). Грозы случаются (заземления нет). Вот и ломаю голову что такого защищённого поставить.
Изначально будет питаться МК PIC, оптосимистор и датчик движения. Т.е. вещи, которые трепетно относятся к питанию.
Батарею размещать крайне не желательно, большой БП тоже. Устроит вида спичечный коробок.
Вот и не хватает собственных мозгов....
Если 220 не сильно плавает - самое надежное трансформатор от зарядки мобилки + LDO стабилизатор.
Если напряжение плавает - снова зарядка для мобилки(желательно фирменная с оптроном) + максимальное шунтирование электролитов
Это вы интересно придумали. Действительно при качаниях сети это приемлимо.. А может подскажите она выдержит дальний удар молнии в линию? Ближний (2-3 столба) уже не опасен. А вот дальний (50-80 столбов) случается часто летом. Большинство приборов справляется нормально. На компы я поставил по ИБП, на холодильник с электроникой стабилизатор и всё вроде нормально. Этот удар опасен всплеском кучи помех, а не завышением напряжения. Она с этим справится? Есть одна фирменная нокиевская на 12В. По виду как обычная, но 12в написано на корпусе. Можно поэкспериментировать.
Вы про какой вариант?
Простите, не понял вас.
А я имел ввиду родную нокиевскую зарядку и про эксперимент что её убить не жалко. Но та которую не жалко убивать на 12в.
Сэмитировать всплеск серьёзных помех мне вот трудно, а прыжки зарядка выдержала отлично. Для точной отработки подопытным зверком на запитке работает навсегда зашитый 16f84a (не перешивается) и несколько транзисторов управления. Конечно выходит только до 100мА, но хоть что-то.
Там в зарядном простенькая схемка с трансформатором и на одном транзисторе 13001. Кстатии зарядное сегодня в 20.00 издохло((прыжок до 310в). Опторазвязки там не было. Вообще всё такое простое как будто сети у нас идеальные(. Написано для Нокии 6101. В общем-то я понял направление. Детали то ведь можно выдрать и из компового БП. Дежурка вполне может подойти. БП куча - разбирай нехочу. Так что спасибо всёравно.
Вот бы ещё понять как испытать правильно...
Буду выдирать и собирать, а потом пытать.
Самое надежное как написано выше - обычный транс на 50Гц, а то что напруга прыгает - так если из 12 -> 5 стабилизатор стоит, ей прыжки пофиг, запаса хватит.
--== Михаил ==--
Может и хватит, а может и нет. Вот, нужно знать точно. Что-то сложное городить не получится опять же из-за размера.... Пока я намерен испытать дежурку из БП. Конечно, перед трансформатором будет стоять фильтр. Для обычных помех вполне достаточно. А вот на счёт молний не знаю. Я молниезащитой никогда не занимался и потому даже примерно не могу прикинуть как противостоять ей. Что-то простенькое это те же предохранитель и симистор, но он не всегда быстро срабатывает. А против её помех нужен специальный ВЧ фильтр? Или и от обычного БП сойдёт?
Фильтр не обязательно. Защита - предохранитель и варистор на 430 вольт на входе. На выходе - супрессор + предохранитель.
Дежурку от БП я бы не стал ставить. Транс дежурки/зарядки + TNY264 - 267. Там защит побольше.
Кстатии вот: radiokot.ru/circuit/power/supply/09/ нашёл когда ваш коммент прочитал.
TNY у меня нет. Закажу и попробую.
