Попал данный блок в руки после подключения к неисправному ИБП (работал, но время от времени сильно глючил).
Короче, при внешнем осмотре обнаружился вспухший входной конденсатор 120mФ*400v и разорванный ШИМ TNY176PN, данные детали заменены! Включение через 100w лампу, лампа вспыхивает и тухнет, дежурка появилась, powerOn порядка 2-3в, при замыкании на корпус, лампа вспыхивает и горит, но не ярко, блок через секунду стартует, все выходные напряжения скачут от ноля до своего конечного значения.... в оконечке ещё есть GR8313.... Исходя из микросхем, что-то со схемой у меня туго.
Судя по лампе - где-то короткое на выходе, но чем-то сглаживается и как бы не совсем коротыш получается, очень похоже что это диодные сборки на .... ну те что перед выходными конденсаторами. Сборки не выпаивал, клея на них много, но видимо придётся. Конденсаторы выходные внешне целые. Сами выходы +12, +5 и +3,3 на КЗ не указывают, там нагрузка вродь в районе 300 ом +/- на каждой линии....
Куда можно глянуть, советните, кто чем может.
Ибо блок рискует уйти в дальний ящик из-за отсутствия времени, а хотелось бы чтоб он не просто зря лежал всё это время, а ждал заказанные детали.....
Вы хотя бы фотки внутреннего обустройства БП сделали, шим основного образователя указали.
А то сиди и угадывай, что у вас БП со совмещенным APFC-PWM контроллером да еще и в корпусе SIP-9.
Прозвоните полевик и диод APFC, полевики основного преобразователя и диоды рекуперации при них, саму CM6805bsx.
Если ничего не вызовет сомнений, включайте БП напрямую. Рванет - будете ждать из китая CM6805bsx, не рванет - заработает, скорее всего.
Думаю, ремонт выполнен. Можно включать через утюг:
Блок с APFC. Стартует, когда зарядится замененный конденсатор.
Пардоньте за отсутствие доп.информации, поздно, и конкретно задолбательские последние дни на работе...
Я даже не увидел в блоке CM6805bsx, думал резистивная сборка или что-то типа того.... ан нет!
как вставить картинку не знаю/не получается, смотрите вложенный файл.
Из внешних повредлений ничего больше не нашёл кроме кондюка и TNY176.
На оверклокере есть пара фраз по данному блоку, домой приду буду выпаивать и прозванивать диодные сборки те что перез тороидами, у меня на них имеется подозрение.
Ранее ремонтировал только 300-400вт блоки и то не все, 100вт лампочка чётко сигналила и если оставалась гореть то это КЗ, для 500вт не знаю хватит или нет, но подозреваю включать напрямую чревато бабахом, а с учётом стоимости СМ6805, как-то целесообразность ремонта начинает пропадать.... потому пробовать не буду, пока не убежусь в полном отсутствии КЗ.
Funtik, у Вас по описанию все нормально - напряжение на сетевой банке поднимается до 380 и начинает работать основной преобразователь.
Но на всякий случай можете проверить диод(ы) между +моста и +кондера.
Мне как-то попался блок, у которого в UF диоде отгорела одна нога. Тоже ярко светила лампочка.
Но там напряжение на конденсаторе не поднималось.
Еще ярко светить может из-за короткого на выходе.
Или вместо лампочки на 100w поставьте на 400w
Ну я бы не сказал что нормально, обычно на блоках напряжение стабильное после восстановления при запуске через лампу, а тут все лини скачут от нуля до номинала.... или просто блок со всякими стабилизациями и т.д. и потому через лампу ему не очень хорошо?
Суть работы APFC: полевик с частотой 60кГц сажает + моста через дроссель на землю. В момент, когда полевик закрыт, накопленная в дросселе энергия сливается через диод в конденсатор фильтра. Для лампы весь этот процесс будет выглядеть коротким замыканием. Соответственно она либо будет гореть, либо моргать с частотой, которая глазу видна как непрерывное свечение лампы.
Далее: шим основного преобразователя запустится только тогда, когда на входном конденсаторе фильтра напряжение достигнет 375-385V. Если лампа часть этой напруги отожрет, шим тут же выключится. И так по кругу.
Включите через лампу в 500W, или через утюг, что уменьшит, если что, разрушения.
А вообще-то в этой схеме часто дохнут только конденсатор, предохранитель и шим дежурки.
О, спасибо за идею! Она не очевидна, но возникла именно после прочтения вашего ответа. У меня есть такой же блок, и хотел разобрать и на выключенных блоках сопротивления попрозванивать для сравнения на живом и ремонтируемом, но раз вы описываете работу блока как должную и говорите что это норма, значит можно взять живой блок и цепануть через лампу - ему с этого ничего не будет, и можно будет сравнить его поведение с воскрешённым блоком! Ну а потом уж через утюг!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Конечно, если есть точно такой же исправный блок, то можно сравнить их поведение при аналогичном включении. Обязательно напишите, это интересно что получится на практике. Хотя суть поведения блоков с APFC при включении через нагрузку вам объяснили.
kamysy2, обычно такое поведение у блоков fullrange 100-240v
Здесь, скорее всего из-за недостаточной емкости большого конденсатора.
(или автор описался? поставил 220?)
Вернее из-за ограничения тока (напряжения) нагрузкой на входе и большая ёмкость не успевает зарядиться при запуске силовой части, что и приводит к миганию лампы 220 вольт на входе.
