Возникла необходимость сделать БП на 24В на пару ампер. Из того, что под рукой было, взял этот блок для переделки.
DA-60F19 19В 3,16А
ШИМ - 23842 (SO8)
Ключ- K2996
R1- 30kom
R3-124
R4-124
R5-124
R7-101
R8-101
R9-823
R11-102
R12-513
Эти номиналы нашёл в инете, схемы нет. R34, R35, R36 в обвязке 431 в холодной части регулируют напряжение, но удалось поднять до 20В, когда нормально работает (и под нагрузкой и в хх). Поднимал и выше - до 24В, какие и нужны - но при малейшей нагрузке сразу в защиту уходит.
В горячей части на оптроне сидит ещё одна 431. Пробовал на ней немного резисторы поменять - практически никак не реагирует.
Есть ли у кого опыт с таким БП в плане переделки? Или не стоит возиться, а взять какой-нибудь другой? (правда под рукой других на 19В нет, а с 12В до 24 повышать - как-то не хочется).
Нет, я потом купил и чуть доработал другой блок, с этим оставил как было, не стал разбираться, не стоит это потраченного времени.
т. 89276219324
