Блок питания ASUS 400D Rev:w20
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Горелого нет ,новый . Дежурка есть ,не включается .
Срабатывает защита(дергается вентилятор) .
Если включить принудительно то 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные ,там где должно быть 12в есть 24в ,
там где должно быть 5в гуляет от 3 до 8 вольт ...Включал через лампочку (мигает с частотой 20-30герц ) диоды вроде целые.
мосты тоже ...
Что это может быть ???
Обвязка в ОС +5 и +12 исправна?
КЗ в ДГС нет?
В обвязке +5 и +12 дефектов замечено не было..
а что имеется в виду под "ДГС"??
The bomb has been planted
дроссель групповой стабилизации
ага понятно .. типа кз присутствует только в одном месте с 5в =>3.3 в везде в других местах <30 Ом
(по другим обмоткам).
Можно ли однотактники проверять без нагрузки (кратковременно)??
Как формируется +12 ? Добавляется к +5(попробуйте заменить диодную сборку в +5) или отдельная обмотка от земли ?
ДГС, вероятнее исправен, если ",-5,-12 более менее нормальные"
lдве сборки параллельно ..звонятся нормально ..попробую заменить
Кажется в силовом трансе одно плечо по +12 вольт в обрыве
Странная схема, что-то не так. Как провод прям с транса должен попасть на 5 вольт?
atxbp.narod.ru/
Довольно-таки распространенная схема, скажу я Вам... Те же HPC, да и многие другие БП так разведены.
barmaley
Займитесь, всё-же, проверкой сборок. Не поможет - меняйте ДГС, только учтите, что параметры его несколько будут отличаться от общеизвестных. Возможно, придется повозиться с количеством витков по +/-12.
А 30 ом это на выпаянном трансе ? Проверьте на короткий виток, но похоже что придется его перематывать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
