R69 идет к +5, а R70 + R17 не пойму, куда ? Там должно быть отрицательное напряжение к -12. В сумме будет 0.
Что оборвано ? R70, R17, дорожка ? Или без нагрузки проседает отрицательное напряжение ?
Вопрос решился!Блок питания запустился!Причиной не включения было потеря ёмкости конденсатора C50 на -12v.Вследствии чего на аноде D23 присутствовало не 0V,а 2v.После замены конденсатора блок отлично стартует!(Решено!)
Большое спасибо за помощь UAM!!!
17 Сен 2015 - 19:45 Valentin44
Подниму тему.
Проблема точно такая же как у создателя темы.
При выпаивании Q6 блок питания запускается, работает. Появляется PG.
Следуя рекомендациям выше - выпаял D23, D20, ZD3, ZD4. Запуска нет. На безе Q5 0,7 вольта.
Выпаял еще и R93 - блок питания запускается, работает.
Заменил Q5, Q6 на новые, проверенные. Никакой разницы.
В полном тупике. Подскажите, что еще проверять.
Практически все эл.литы проверил на С/ESR метре, все нормально.
Valentin44, 3 детали осталось. R16 R61 и С36
Какие напряжения на выходе?
18 Сен 2015 - 17:15 Valentin44
Проверил сопротивление R93, R16, R61, C36. Все вкладывается в 5% допуск.
Дальше. Запаял на место все кроме R93, все работает.
Проследил откуда идет R93, т.к. на схеме не понятно. Оно идет с дополнительной платы, которая установлена вертикально.
Что за плата, пока не знаю.
Напряжения на выходе, при нагрузке 55 Вт на +12, и 5 Вт на +5. Других нагрузок нет.
+5 = 5.17
+12 = 12.10
+3.3 = 3.41
-12 = -11.50
Вроде в пределах нормы?
Не встречал. В некоторых БП есть контроль вентилятора. Не оно?
В FSP на отдельной плате контроль тока в каналах +12.
18 Сен 2015 - 21:12 Valentin44
Не не вентилятор точно.
Очень похоже на контроль тока, или чего-то и точно в канале +12. Возможно и напряжения.
Заменю микросхему, проверю детальки. Если не пойдет - оставлю отключенную защиту, оставив выпаянным R93.
На этом можно считать вопрос решенным. Спс за помощь!
не пойму, куда ? Там должно быть отрицательное напряжениек -12. В сумме будет 0.Что оборвано ? R70, R17, дорожка ? Или без нагрузки проседает отрицательное напряжение ?
Завтра гляну!!Спасибо за помощь!!
Подниму тему.
+5 = 5.17
+12 = 12.10
+3.3 = 3.41
-12 = -11.50
Что это за плата? За что она отвечает?
В пределах.
