Приветствую. Не выдает напряжение, на выходе 0в, в внутри бп ничего выгоревшего нету, бп построен на силовом ключе 20N65C3 и шим шестипалая в корпусе sot 23-6 с кодом 22ARXZ, расшифровать что за шим мне не удалось. Есть идеи что это за зверь в корпусе sot 23-6?
идеи сведены в таблицу.
...не хотите, например, проверить нет ли замыкания в проводе или обрыва, напряжения какие-ньть позамерять... нет? ну и ладно.
...ложки нет
че там мерить? если она в кз.
че так трудно описать подробнее? варитесь сами как хотите
...ложки нет
ТС, вызвоните выводы искомой МС: земля, питание, выход на полевик, токовый датчик, вход для оптопары... А потом можно попробовать подобрать по таблице аналоги. К сожалению, в ней далеко не всё есть, но это лучше чем ничего.
