1. --Модель и название Best Power LC-B350ATX.
2. - Ёмкость больших конденсаторов- 680мкф*200В, диоды 5408- 4шт .
3. - Транзисторы на радиаторе-13009.
4. - Диоды на радиаторах- S40D45C,F16C20C,SBL3040
5. - Названия микросхем ШИМ TL494,LP7510.
6. - Дежурка, 2N60, или МС.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
8. - Электролиты на выходах -называются JEE- 2200мкф*16в, +5-2200мкф*10в, +3.3-1000мкф*10в.
Напряжение дежурки присутствует 5,1в, но нет питания на TL494. Обнаружил вздутые конденсаторы на выходах-заменил три штуки,еще один С15 вздутый (сильно, снизу резинку выдавило сосем и вытек электорлит). Сгорел резистор который идет на 12-ю ногу (обозначение на плате не видно, т.к текстолит почернел, но рядом два диода). Этот резистор соединен, через диод (на нем 39 в присутствует) с трансформатором T3. Каким номиналом резистор поставить?
Резистор поставил на 22 Ом, начал дымить.
У вас уже умер шим-контроллер (TL494), поэтому задымился резистор. Замените шим, но перед этим приведите в порядок дежурку: замените электролиты в дежурке и, не запаивая новый шим, проверьте ее напряжения. Одно должно быть +5V, второе - от 9 до 22V. 39V - это капец микросхеме, у нее максимальное напряжение питания - 40V.
Поменял TL494 и резистор. Завелся, напряжения 12.2 В и 5.1 В. Конденсаторы в дежурке поменял на новые все.
