БП COLORSIT 350U-SCH
Приветствую всех)
было изначально:
1. расколотые силовые транзисторы в первичке
2. сгоревший предохранитель (6,3A)
3. был отколот кусочек от варистора NTC 5d-11, причём сам варистор был чистеньким-никакой копоти и т.п.
4. всё остальное идеально-ни пучений, ни нагаров...
сделано:
1. силовые транзисторы заменены
2. вместо предохранителя впаяна проволочка d=0,1 mm.
3. заменена масса электролитов
4. заменил варистор на NTC 10d-11
5. выпаивал и проверял выходные диодные сборки Шоттки-в норме
есть:
1. дежурка 5,04 в. есть
2. питание 5,02 в. на 20-ю ногу ШИМ-а (SG6105) поступает
Из приборов-только цифровой мультиметр и компьютер.
на этом всё..
помогите, пожалуйста, советом.
И какие можно поставить отечественные изделия вместо этих?
Аватар пользователя александр губа
Блин, ну Вы бы хоть схему посмотрели. Транзисторы раскачки обозначены на схеме "C2655 или C945". Их очень часто и очень много используют в различных схемах, например, в телефонных аппаратах, магнитофонах, радиоприемниках и т.д. и т.п. Можно взять из другого БП, ремонтники называют их "донорами" или "трупами". Можно поставить C1815, C3330, SS8050, PN2222(KSP2222A, MPS2222), D667, H9013 - только очень внимательно проверять распиновку, может быть иная.
- не рекомендую.
КТ3102Б, КТ3117Б. Люди ставили КТ961А.
Менять обязательно парой
Саша
Благодарю.
По итогам отпишусь.
Замена транзисторов на С1815 картины не изменило.
Транзисторы исправные.
Всё по-прежнему.
Сдаётся мне, что ШИМ приказал долго жить...
Что вы можете ещё посоветовать?
Цоколёвка 2655 и 1815 совпадают.
ИМХО, ищите погорельцев в силовой части. Выпаивайте 13009 и проверяйте их и ихнюю обвязку. ШИМ врядли.
Так много постов. Пользуйтесь окошком Изменить для добавления информации
На чем у Вас построена дежурка? Какие напряжения на Д11 и Д12 ?
Саша
А не подскажете-можно ли проверить J13009 не выпаивая?
Уж больно проблематично-у меня оловоотсоса нету..
Да, когда я пытаюсь включить БП перемычкой, то радиатор, на котором стоят силовые ключи и формирователь дежурки, слегка греется. (не моментально, а плавно, в процессе))
И вот что ещё интересно. На схеме указан резистор, который почему-то обозван диодом.
По факту стоит резистор 33 Ом.
1. дежурка формируется элементом 5H0165R, который находится на одном радиаторе с силовыми ключами и выглядит как транзистор, но с 4 выводами.
2. на Д11 напряжение 5,05 в., на Д12-8,32 в.
Почему-то напряжения замеряются на выводах, противоположных от трансформатора..)
На выводах, сидящих на трансе- по нулям на обеих диодах.
Сейчас попытался запустить ШИМ принудительно, замкнув ногу 1 на общий. Никаких изменений...
bezymyannyy.jpg 60.69 КБ
Можно получить общий результат, что транзисторы не в обрыве и не на "коротком", а этого недостаточно. Может получится открутить винты крепления транзисторов к радиатору, а потом выпаивать по одному?!
Еще раз спрашиваю: "На чем у Вас построена дежурка? Какие напряжения на Д11 и Д12 ?" Вполне возможно, что греются ее элементы! Если можно, дайте несколько отчетливых фото, может удасться определиться со схемой?
На схеме указан резистор, который почему-то обозван диодом.По факту стоит резистор 33 Ом.
- возможна ошибка. Кроме того, есть схемы, где действительно стоит диод. Если оба плеча зеркально отображаются - все нормально.
Саша
Выпаял MJE13009-исправны.
на Д12-8,32 в.
- это очень мало. Замените емкость С20. Проверьте и другие элементы раскачки. Может не только транзистор вышел из строя, а еще и диоды в обвязке ?
- замыкать надо вывод PS-ON на общий. Схема Вашего БП есть на нашем Форуме rom.by/files/350U.pdf
5H0165R точно можно открутить от радиатора и определить - она греется на холостом ходу или транзисторы.
Саша
