Привет всем.
Есть блок на 750вт, Cooler Master. Вырубился и все. При проверке выявил, что нет емкости кондера на 560мкф 400в, а так же пробит транзистор 24N60C3 (там 2 таких в параллели, один живой). Других неисправных элементов не обнаружил.
Вопросы:
1. что бы удешевить стоимость ремонта, можно ли заменить кондер в APFC емкостью в 560мкф 400в на 220-300мкф 400в (т.е. меньшей емкости) ? Говорят что надо не меньше 560мкф, но вот я думаю, что разницы особой не будет.
2. есть ли аналог 24N60C3 и на что его можно заменить?. Нашел аналог 26NM60N, но не уверен подойдет ли? Надо менять парой?
3. В схеме БП два мосфета 24N60C3 в параллели, если я запаяю только один и включу для проверки без нагрузки?
более важно, что этот 470 и по факту близок к 470, а те, шо в блоках ставят, ещё ни разу "по-чесноку" не попадались))) этот 560 наверняка был не более 430-470 при жизни... уже привык треть номинала от написанного смело отбрасывать, при проверке так и выходит... да и размеры частенько весьма странные для указанного на корпусе номинала)))
...ложки нет
Здравствуйте. Что бы не плодить темы напишу здесь. Есть CHIEFTEC APS-850CB с АПФС. После замены диодов и транзистора в АПФС, появилась дежурка и предохранитель целый. Запускал через лампу 100 ватт но включать нагрузку побаиваюсь. Нужно ли ставить утюг при запуске с нагрузкой или можно например обойтись 200 ваттной лампой что бы не чего не перегорело в случае кз?
Нагрузку мощностью 1 Вт вы вполне можете использовать с лампой на 100 Вт
Т.е. если вам лень подумать при задании вопроса, то это ваши проблемы
