БП Deep Cool DN500 не держит дежурку 5В
Здравствуйте, господа!
Я нисколько не сомневаюсь в скорейшем решении моей проблемки, она скорее всего несерьёзная, однако мой мозг слишком пуст, чтобы справиться с ней)
А вот для опытного и образованного человека тут делов на 1 минутку.
Итак, мы имеем блок питания ATX Deep Cool DN500 с платой KPL-A-001B (Единственная похожая на номер надпись на плате). Внешний осмотр не выявил изъянов. Поведение следущее: включаю его в сеть, появляется напряжение на дежурке 5В (сиреневый провод) в течение 3-5 секунд набирается там 5В. При этом сразу появляется 1,5В, потом прыгает от 1,5 до 2 и назад, потом хоп и 5В. На зеленом проводе PSON 3,4В. Замыкаю зеленый провод на землю, кратковременно появляются напряжения на 12В и 5В и всё отключается. На дежурке (сиреневый провод) напряжение начинает скакать 1,5 - 2,5В, иногда оно проходит порог выше 3,3 вольт и опять кратковременно появляются напряжения на 12В и 5В. Так и стоит иногда мигая подключенной лампой к 12В. Стоит отключить от розетки 220В, проходит 3-5 секунд, конденсатор на 400В потихоньку разряжается, и на сиреневом проводе появляются постоянно 5,1В. Держится такое пока не сядет кондер на 400В секунд 5-10. Но включения всего блока уже не происходит разумеется. Если тут есть возможность ссылку на ютюб кинуть, вот попробую.
youtu.be/SpQZTeTQPf4
Поменял диод D10, кондеры на дежурке, результата нет.
Подключил осцилограф к первичной обмотке трансформатора дежурки, там вместо пилы мусор какой-то, иногда проскакивает пила
youtu.be/c_CFlwNMZQY
p1020218.jpg314.71 КБ
Нда, мозг автора не сподобился даже указать маркировку микросхемы, которая управляет дежурным источником:).
YanSui писал(-а):
Явно рыба-пила lol. Идиот автор даже не понимает использумых им самим терминов:D.
Рыба-пила в варианте YanSui lol :
Аватар пользователя YanSui
Maco, я рад, что сумел Вас развеселить, но в этой теме достаточно моей самоиронии и самокритики. Ваши оскорбления явно лишние.
Я не сомневаюсь в Ваших первоклассных познаниях радиотехники, а вот в воспитании начинаю сомневаться. Хотя, чего это я, мы ж в тырнетах
Однако, к теме. Микросхема с надписями EM 8564A FJC0318. На VCC 17 вольт висят, как только начинается какая-то генерация (загораются лампочки от 12В), VCC просаживается до 10-11 вольт и генерация прекращается. Это происходит за доли секунды. Потом опять на VCC восстанавливаются стабильные 17В. На контактах D "плавает" напряжение от 290 до 320 вольт, в момент генерации напряжение поднимается до 400В.
youtu.be/ZdvpmCIi08c
Генерация сбрасывается из-за просадки напряжения ниже 11В на VCC? Почему оно там просаживается в момент генерации?
Ребус...
sign
YanSui писал(-а):
Точно так же, как и ваш мусор на тему пилы:). Хотите чего-то адекватного - не пишите бред:D.
YanSui писал(-а):
Почитайте ради приличия документацию на EM8564A - там достаточно ясно описана работа.
YanSui писал(-а):
Проблемы с конденсатором или/и цепью дополнительного питания, например.
Да простит меня Масо )
Господа, вернулись руки к этому блоку питания.
Сделал измерения, делюсь с вами.
Без нагрузки, в штатном режиме, на шимке EM8564A поднимается VCC до 17В.
Она начинает генерацию импульсов и на дежурке (сиреневый провод) есть 5В.
Далее, я замыкаю зеленый провод на землю чтобы запустить блок питания.
И происходит незнакомая мне неведомая загадка))) Да поможет мне Масо)
Так вот, как я и говорил, генерация сбрасывается на шимке.
Я начал мерить напряжения от самого начала, то есть прямо от диодного моста.
На нём в момент включения на короткий момент напряжение проседает почти до нуля, это видно по показаниям осцилографа.
То есть, там есть 287В, они постоянны, потом запускается БП, моргает лампочка, подключенная в качестве нагрузки и индикатора на 12В (желтый провод), в этот самый момент на осцилографе линия ныряет к нулю и сразу же возвращается к 287В, генерации в этот момент уже нет.
В этот момент можно подумать о срабатывании защиты по току, ведь такая дикая просадка не просто так происходит.
Но измерения на высоковольтном конденсаторе ставят меня в тупик (хотя я в нём с самых первых строчек этого поста)))
На кондере без запуска БП, просто в дежурном режиме, 287В. Потом я замыкаю зеленый на землю, начинается генерация и напряжение на кондере не просаживается, а взлетает к почти 400В моментально, генерация обрывается и напряжение с 400В медленно сползает к 380, потом опять запускается генерация и напряжение идет уже к 300В и генерация сбрасывается. И через несколько секунд цикл повторяется.
Кондер подключен к диодному мосту через РЕЗИСТОР (минус) и ДИОД + терморезистор (плюс). Мерил напряжение на этом диоде, оно болтается в районе от 10 до 110 В, это и понятно, диод не пропускает напряжение назад к мосту. Но вопрос: откуда там такое напряжение, если на диодном мосту скачка выше 287В нет, а есть только провал к нулю?
Я наверное несу бред, но измерения делал несколько раз, Масо, вразуми, умоляю! )
UPD Не дождавшись советов, я полез в схему и заменил кондер 35В 100Мф, который стоит на VCC шимки. Поставил 25В 1000Мф. Он теперь заряжается дольше, зато и разряжается дольше. Миг генерации теперь не миг, а примерно полсекунды работы БП! Пока идет генерация, напряжение на этом конденсаторе плавненько спускается с 17В до 10В и генерация прекращается, потом напряжение возвращается к 17В в течение пары секунд, БП ждет от 1 до 15 секунд и снова начинает генерацию. О как)
UPD 2 Снял диод, который от обратки заряжает этот самый кондер - поведение не изменилось никак, точно так же он заряжается неспеша и в момент генерации за полсекунды разряжается с 17 до 10В. Диод прозвонил, звонится норм, обратка не в обрыве, хотя, может, пробитые витки у неё, звонится 0 Ом. Но это же вряд ли? Там же на ней 20 вольт всего, чего это она пробъётся. Ах да, осцилограф пыхнул, мы его потеряли...
UPD 3 Поставил на место мелкий кондер, питающий шимку и вернул диод. Чтоб проверить обратку, припаял к ней другой диод и кондер, заряжается до 20В, значит, обратка исправна. Я правильно её называю обраткой? Обмотку эту, которая генерирует питание для Шимки VCC? )))
Зверушка замучена, но ещё жива))) Масо, я жду Ваших шуток и советов!
p1020264.jpg 327.99 КБ
sign
YanSui писал(-а):
Опять же - для приличия почитайте о такой странности, как APFC:D. Отсутствие понимания принципов работы устройства, которое "ремонтируется", - это частое состояние "ремонтников" lol.
YanSui писал(-а):
Нда, шЫдевры пошли:). Привести пример "диода, заряжающего конденсатор" не сложно, но к обсуждаемой схеме это не будет иметь отношения lol.
YanSui писал(-а):
Тяжелый случай:). Хотя теперь будет меньше воплей на тему "такая дикая просадка":D.
YanSui писал(-а):
Неправильно:). Хотя это мелочи.
Додумайтесь отрисовать кусок схемы для цепи дополнительного питания:).
Рад Вашим ответам, Масо! И счастлив Вас повеселить) Я и сам ковыряюсь в этом несчастном с непередаваемым удовольствием)
Схемы рисовать я не мастак, к сожалению, в прочем, как и читать их)
Но вот что я нашёл этой ночью: конденсатор, который питает шимку дежурки, так же питает и раскачивалку силовой линии CM6805BG. Она подключена к нему через мосфет (это предположение автора), управляемый транзистором, база которого уходит в неведомые дали, я так и не нашёл, да это и не важно для нас. Так вот, я снял этот мосфет, питать CM6805BG больше некому, 5В дежурки теперь очень хорошо присутствуют. Далее я переключил тестер (он к счастью пока жив) на измерение тока 200мА и через него пустил эти 17 вольт с конденсатора на VCC CM6805BG. Без удивления увидел всплеск тока к 50мА (тестер еще медленно отрабатывает), силовая линия на мгновение завелась, конденсатор, питающий шимку и раскачку скоропостижно разрядился и всё погасло. Прошло примерно 0,3 сек и конденсатор опять заряжен, силовая линия завелась и опять всё потухло. Так у меня всё весело мигало с частотой 3 герца около трёх секунд, этого времени мне хватило, чтобы понять, что CM6805BG потребляет неприлично много. Так вот мы подобрались к следующей комнате загадок, в которой нам несомненно поможет опыт многоуважаемого Масо. Я не поленился прочитать документацию к CM6805BG и в ней написано английским языком, что потребление при работе без ключей всего 4мА максимум. Ключи силовые подключены затворами к CM6805BG через трансформатор (тут много непривычных для меня схематических решений, хотя это не удивительно, учитывая отсутствие опыта)). Я сейчас попробую отключить силовую нагрузку от CM6805BG, и пока я подвергаю себя опасности удара током, хочу дать слово Масо, он наверняка с пальцем у виска скажет что-нибудь ценное. ))
UPD Аххаха!!! А ведь я где-то читал, что не надо отключать раскачку или что-то такое) Погорел раскачивающий транзистор на радиаторе и предохранитель, ведь я лампочку вместо предохранителя не использую, зачем она мне?!
UPD2 Заменил силовой мосфет на похожий, вместо предохранителя припаял лампочку. Ситуация та же, 5В дежурки есть, как только даю питание на CM6805BG, запускается генерация, лампочка-предохранитель загорается на мгновение, разряжается кондер, питающий CM6805BG и всё тухнет. Так и мигает с частотой 3 герца. Вопрос к Масо: пробовать менять CM6805BG? Такое потребление может быть вызвано чем-то еще? И вообще, бывает ли такое потребление у CM6805BG? Спасибо!
Где бы теперь такую CM6805BG найти...
p1020265.jpg 310.28 КБ
sign
YanSui писал(-а):
Бедная зверушка:).
YanSui писал(-а):
Если автор не будет думать, то бедная зверушка таки получит некоторый шанс на реванш:D.
YanSui писал(-а):
Опять же - если не думать, то отключение силовых транзисторов от драйверов может привести к печальным последствиям lol.
YanSui писал(-а):
Погорел раскачивающий транзистор на радиаторе ..... Заменил силовой мосфет на похожий
Не стоит путать транзисторы "раскачки" (в составе драйвера) и силовые транзисторы:).
YanSui писал(-а):
Скорее биполярный транзистор и стабилитрон:).
YanSui писал(-а):
Проблемы с транзисторами драйвера(ов), например. Вы же не указали, как именно вы отключали CM6805BG от силовой части, схему не отследили:D.
Мои силы иссякли)
Заказал микросхему раскачки на али. Тут не нашёл.
Прилагаю архив с моими каракулями и без них, вдруг Масо увидит что-то и подскажет куда ткнуть щупом.
Спасибо!
P.S. Транзистор, который погорел - N-Channel mosfet 16A 600V, был поменян на N-Channel mosfet 14A 750V. Полагаю, выдержит, а там погоняю и выясню точно, при необходимости и возможности заменю на 18 амперный.
А отключал микруху от транзисторов, просто отпаяв RA31 и RA34, они по 10 Ом, идут к мелким транзисторам от 9-й и 10-й ноги микросхемки.
UPD Из последних сил подключил зарядку от ноута к несчастной зверушке. GND - GND, а на VCC CM6805BG через тестер в режиме амперметра 19В. Показало 10мА. Но это наверное CM6805BG не запустилась
123.zip 6.8 МБ
sign
YanSui писал(-а):
CM6805BG не стоит называть микросхемой раскачки:).
YanSui писал(-а):
Малоинформативно. Намного проще указывать маркировку.
YanSui писал(-а):
Т.е. каскады внешних драйверов оставались под питанием:).
YanSui писал(-а):
Заглянуть в документацию и увидеть номинальное напряжение питания 18 В (и предельное - 20 В) автору явно трудно:D. Проще мучать зверушку.
YanSui писал(-а):
Естественно - OVP (опять же - чтение документации lol). Т.е. бессмысленное насилование микросхемы повышенным напряжением:).
