БП Defender PW-400, Скачко-образное потребление электроэнергии
Скачко-образное потребление электроэнергии.
Блок работает, однако в 9-ти случаях из 10-ти(это примерно), при включении начинает потреблять ток из сети скачкообразно, можно на глаз увидеть что параллельно включенная настольная лампа слегка моргает.
Задолбало включать и выключать компьютер - пока он нормально включится(и далее-то БП работает в полном порядке)
Кто что подскажет что сделать?
Может кто исправит? (РБ, г. Могилев)
Замените проводку в квартире.
У вас блок с активным корректором мощности?
С проводкой-то все в порядке! Любое электро-оборудование(мощное или не очень) не вызывает такого поведения в сети.
А насчет корректора мощности? - не знаю есть он у БП или нет.
Аватар пользователя UAM
Подключенное к этой розетке ? БП с активным корректором мощности при старте потребляют несколько киловатт.
К этой розетке подключил сразу компьютер(через ИБП и с внутри с нормальным БП(300Вт)), телевозор, и утюг!
ну нет того эффекта, что со вставленным в комп БП Defender PW-400, и еще и в другую розетку включил - результат тот же.
А этот активный корректор мощности не может так влиять на БП?
Напряжение при этом в розетке не замеряли?
просто другой умной мысли нету. Фотку потрохов блока можете выложить ?
Или хотя бы фотку этикетки.
ВОТ -
Image Hosting
Дополнение: после того как удачно включается блок (без колебаний в сети) - компьютер работает сутками и никаких скачков
в электро-сети нет... а в квартире работают и телик и холодильник и другие бытовые приборы, и колебаний в сети при использовании
не замечено. (измерить напряжение сети пока нечем(не принесли еще)).
Мда, APFC тут и не пахнет. Старье. Надо разбирать и изучать. Помог бы, но я из Гродно. Далековато...
Может кто из Могилева возьмет на ремонт (тест)?
