Cитуация такая DVD глючит , произвольно может остановить воспроизведение , перескакивает на другой файл . Как пишут на форумах у этих плееров плохие БП , заменил в нем все емкости ,вместо 22 мкфх400 поставил 47 мкфх400 но это непомогло , напряжения 12 В просажены до 10.5 В , на -12В и плавает до 9.9 на +12В ,произвольно они могут меняться , Напяжения 5 В стабильны
Если отсоединить от БП основную плату то на 12 Вольтовых пинах становится 14 В , а на 5 В 4.6 В . Что то не так , целый день уже ковыряюсь причину так и не понял .
1 ШИМ ICE2A0565 60552LOP
2 TL431
Прикрепил
1 Схема и печатная плата
2 фото БП в сборе
Движок форума картинки пережимает. Упакуйте в архив.
Упаковал сервис мануал и фото
depositfiles.com/files/73ofubnq0
Вот так у меня запаяны конденсаторы взамен прежних . Хотя старался не перпутать , но нет ли здесь какой производственной ошибки в полярности ?
![](http://imagepost.ru/thumbs/301/DSC00498.JPG)
Диод D812 попробуйте поставить помощнее, а лучше шоттки (на 100в). И С812 побольше.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А схема так сделана, что +12 будет плавать.
К тому же мне непонятно, почему +12 берется с 15 ноги трансформатора а не с 11
Насчет С812 я уже догодался поставил 470 мк х25 "Elite" LowESR в +12 В и -12В вместо 220 мкф (2 шт) , Стало стабильнее ,но 10 В Также менял оптрон и 431 ( это ничего не дало )
D812 а там их два один анодом к ТПИ , другой катодом (D808 D812) Их на 12 В всего 2 штуки , они через цепочку фильтров идут на +12 В и -12В т.е по сути что на выходе диодов, то и на колодке разьема , а в сервисмануале там совсем подругому там две колодки , а здесь одна - используется только 7-пиновый разьем остальное не распаяно ( на фото со схемой я приложил с depositfiles )
Поменять диоды могу на FR502 только боюсь это ничего не даст , Шоттку лучше но как ее сделать одну заменив сразу 2 диода ? Правда у меня 100 вольтовых шотток нету , есть только 60 в , ну и диоды Может вообще КРЕНку поставить ?
Зачем 2 диода. Второй, наверное, -12.
Только в +12. Я не уверен, но это напряжение должно использоваться в драйверах привода и при его скачках лазер может терять позицию.
Наверное, и на 60В можно ставить. Там импульсы меньше 60в.
Уж лучше переделать ОС. Завести ее на TL431 и с +12. Правда, +5 начнет плавать...
Попробуем шоттку поставить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я бы поставил в канал 5В ещё один диод последовательно с имеющимся. Это повысило бы напряжения на остальных каналах примерно на 10%, а по 5В осталось бы без изменений.
По моему это самый простой и надежный путь, и к тому же самый дешевый
Поставил в канал 5 В 2 диода Шоттки 2040 как два последовательных одинарных диода , в канал +12В поставил просто Fast диод FR502
Теперь напруга по 5 В упала до стабильных 4.9 В , а по каналу +12 В возросла до 11.9 В
Пока вроде никаких глюков не наблюдается
Проверьте напряжение и электролит в цепи питания ШИМ-контроллера на горячей стороне. Пониженное напряжение из-за утечки электролитического конденсатора частенько вызывает нестабильную работу БП под нагрузкой...
