Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Это мы уже проходили... Надо менять на новую
Боюсь, что замена ШИМ тоже не поможет. Может проблема в ключе питания CM6800 или в диоде в этой цепи.
В дежурном режиме на +5Vsb-4,99 В, после запуска вырастает до 5,12В, как и у +5 основного преобразователя.
А поскольку источник +5 выполнен на отдельном преобразователе, при штатной работе, проблем быть не должно.
Кстати, там дежурка, по сути не нужна после запуска.
В силовом трансформаторе, сделана отдельная обмотка для питания всех потребителей в первичке.
А во вторичке, через диод, используется 12 Вольт.
Дежурка вполне может переходить в режим экономичной работы.
Кстати, надо будет это проверить.
Выходит-не бред
Нормальный коммутатор должен обеспечивать гарантированное отсечение одного источника от другого.
Еще один вариант использования основного источника вместо дежурного - попытка обеспечить минимально допустимую нагрузку основного источника в C6/C7. Хотя выбранная реализация имеет может иметь проблемы.
Мои извинения - не учел вариант полукоммутатора
На этой фотографии диод D9 techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000/images/in_main_close3.jpg
Такую особенность имеют блоки, произведенные CWT для своих заказчиков (Corsair, Chieftec, Thermaltake и т.д.) большой мощности около 1 кВа.
1. Повысить эффективность блока , переведя дежурный источник в "Green mode".
2. Вместо нагрузочного резистора использовать энергию в дело, а не в тепло.
3. Проблемы со стабилизацией напряжений дежурного источника.
Например, блок запущен, но нагрузка по +5Vsb минимальна, а по +15 нужно 50mа отдать(отдельная микросхема корректора, раскачка ключей,( а ключи мощные, с большим зарядом затвора), реле шунтирующее термистор.
И другой случай, пользователь воткнул USB-чайник, а компутер выключен. куда девать энергию с канала +15?
Способ совместить эти 2 режима.
Читал про блок, у которого вместо входного диодного моста выпрямитель на полевиках сделали, во до чего жажда эффективности доводит.
сертификат Titanium рулит, эффективность фантастика-94%!!!
Всем доброго времени суток!
Наконец-то пришли из Китая микросхемы SG6848!
Впаял их в оба блока питания. В результате имеем уверенный старт на лампы накаливания, подцепленные в качестве нагрузки. Никаких пульсаций и перезапусков как прежде!
Завтра хочу поочерёдно установить блоки питания в ПК и погонять их на FurMark-е.
Если всё будет нормально, тему можно будет закрывать!
И так, собрал полностью сегодня 720-ваттный БП и подключил к ПК.
Гонял его как сидорову козу FurMark-ом: ни одного сбоя и ни одной перезагрузки!
Следовательно, в 720-ваттном Enermax-е проблема была исключительно в SG6848!
Собираю теперь 525-ти ваттный БП и прогоню его на компе.
Основательно протестировал на FurMark-е уже собраный 525-ти ваттный Enermax: полёт нормальный!
Стабильная работа и никаких внезапных выключений или перезагрузок!
Виной всему частично вышедшие из строя микросхемы SG6848! Т.е., два блока имели одинаковый дефект!
Вопрос решён и тему можно закрывать!
Огромное спасибо всем за помощь и комментарии!
