Добрый день! Есть проблема по связке мать-БП. Замаялся искать решение. Просмотрел все что мог в инете и решил написать тут.
Компоненты такие:
1) БП - Enermax pro82+ EPR525AWT (525 Вт)
2) Мать - AsRock AD2700-ITX
форм фактор mini-ITX
интегрированный ЦП Intel Atom D2700 (TDP 10W)
видео встроенное
3) ОЗУ - Samsung 2x2Gb DDR3 SO-DIMM 1066 MHz
3) Хард - Toshiba MQ01ABD050 (2,5")
Стартовый ток А: 0,9
Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт:1,5
Потребляемая мощность при ожидании, Вт: 0,55
Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт: 0,15
Факты:
- БП работает отлично на другом стационарном (обычном) компе.
- мать работает с другим БП (нонэйм) из этого обычного компа тоже нормально (даже с хардом подключенным)
- на маме нет P4 разёма для питания ЦП
- всё стоит в таком корпусе: hotline.ua/computer-korpusa/codegen_mx-31_350w/
А) БП + мать + 2 планки ОЗУ + хард + Монитор через DVI или VGA
При нажатии на кнопку включения: вентель БП стартует и крутиться, мышь быстро мигает и тухнет (и больше не реагирует), моник показывает что сигнала нет, хард противно негромко начинает попикивать. Выключаю через долгое нажатие POWER.
Б) БП + мать + 2 планки ОЗУ + Монитор через DVI или VGA
В такой конфигурации получил два отклика:
Первый (появляется чаще). При нажатии на кнопку включения: вентель БП стартует и крутиться, мышь быстро мигает и тухнет (и больше не реагирует), моник показывает что сигнала нет.
Второй(такое было раза 2). Все заводится. Хард не пикает. Появляется экран приветствия материнки. Захожу в БИОС. Ничего не трогаю. 3 секунды держится потом вылетает. Снова экран приветствия. До биоса не доходит. Вылетает. Еще раз приветствие. Вылетает. И все. Дальше экран показывает отсутствие сигнала.
В) БП + мать + 2 планки ОЗУ + хард + Монитор через DVI или VGA + внешний хард через ЮСБ + через молекс CD привод + 3,5 хард с обычного компа подключенный по питанию через SATA к БП
При нажатии на кнопку включения: вентель БП стартует и крутиться, мышь быстро мигает и тухнет (и больше не реагирует), моник показывает что сигнала нет, 2.5 хард не пикает слышно что он вращается, 3.5 хард похоже вообще не крутится (не слышу от него каких либо звуков). Выключаю через долгое нажатие POWER.
ЗЫ: во всех тестах были испробованы и DVI и VGA
Перенес в Песочницу.
Мне кажется, что самым удачным вариантом будет использовать вместе с радиатором такой (или похожий) резистор:
west-l.com.ua/catalog/?good_id=hx21815
И все это расположить вне корпуса, т.к. внутри только вентель от БП будет гонять воздух. Можно радитор к задней стенке подцепить а на него уже ризистор.
Или 5 штук
radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_665_681/products_id/23088
в параллель.
Вот еще неплохой вариант (нагрузка на полевике) radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm
Несколько соединить это хорошая идея - можно необходимую нагрузку точно подобрать. Спасибо всем за идеи! Чувствую дорога моя лежить в направлении радиорынка.
