Помогите разобраться с блоком FSP245-60GP (с активным PFC (APFC)).
Пришёл он ко мне со сгоревшим транзистором APFC (схема APFC собрана
на микросхеме L4981AD). Маркировку транзистора я не знал, т.к. от него
остались почти только ножки
. Изучив даташит, транзистор заменил на
полевик IRFP460, микросхему корректора тоже заменил. Теперь наблюдается
следующая картина. На холостом ходе напряжение на выходе схемы APFC
(меряю на кондёрах) 430В (кондёры 330мкФ*250V, включены последовательно,
т.е max 500B). Дежурные +5V есть. При нагрузке наблюдается следующая картина:
напряжения на выходе схемы АPFC начинает прыгать в пределах 340-380В и
начинает пропадать сигнал PG. Напряжение дежурки +5B и питание ШИМа (КА3511)
+12В остаются постоянными и стабильными. Кстати шим питается только от транса
дежурки. Выходные цепи в норме. Силовые транзисторы в норме, транзистор APFC
ещё раз менял (на IRF450), картина не меняется. Не знаю каким образом, но этот блок
стабильно работал 3 дня с компом на Athlon 64 3000+ AM2, +CD-RW, +2 винта (я думаю
скорее всего дело в мамке, она не следила за PG, хотя она новая!). Если отключить PG
идущий с блока и подать высокий уровень +5V на контакт PG на мамке, комп замечательно
работает, все выходные напряжения в норме, сам PG скачет (замечено чем больше нагрузка тем
чаще) и напряжение на выходе APFC тоже. Я думаю всё-таки эти скачки связаны между собой.
Но требуется ваш совет: должно ли напряжение на выходе APFC так прыгать или оно
должно быть стабильным под нагрузкой? и в чём ещё может быть дело? Заранее благодарен
за любую помощь.
проверьте делитель обратной связи с выхода PFC (400V) на землю и соотв. ногу микросхемы.
так-же стоит проверить датчик тока PFC если есть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Проверьте также конденсатор ли конденсаторы на выходе APFC или на входе бп.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Имеется в виду электролитические конденсаторы типа 200 вольт или один 400 вольт.
atxbp.narod.ru/
Делитель(датчик) по напряжению проверил, датчик тока тоже - всё ОК! Кондёры электролиты, что 330мкФ*250В тоже менял, ситуация пока без изменений. И диод PFC менял. Меня на данный момент вот что больше интересует - напряжение на выходе PFC должно быть стабильным(постоянным) или должно прыгать как это происходит у меня?!
напряжение должно быть стабильным, поэтому я про обратную связь и спросил
To Dynamite: На этом форуме похожая проблема с Вашим БП. Только я не силен в английском, может другие форумчане поймут, что там расписано... :oops:
А мощи Вашего БП хватает для такой нехилой системы?
Предыстория такова, что он погорел после трех дней работы, как я понял?
Нет. Он пришёл ко мне уже сгоревшим (а на какой системе он стоял я уже не помню, давно было). После того как я продел все процедуры на этим блоком, я пытался запустить его на своей системе и наблюдалась вышеописанная картина. Я по началу думал дело в мамке, занёс его на работу, воткнул в систему на AM2 и он отпахал там прекрасно 3 дня, тогда я ничего не замерял, думая что с блоком всё ок! Затем решил проверить ещё на одной машине, ситуация та же что и была - скачки PG. Я так думаю на работе он стабильно отпахал потому что там было завышенно напряжение сети, по сравнению с домашним значением. Отсюда, наверное, и секрет его успешной работы.
Привет!
Возможно, у этого БП та же проблема с "подтягивающим" резистором 2 кОм между PG и +5V. Но эта проблема встречалась (думаю и сейчас встречается) с некоторыми БП Delta. На одной материнке работает, на другой нет. Попробуйте просто вставить резистор 2 кОм между PG и +5V в разъеме питания. Если поможет, то проблема скорее всего в этом. Воспользуйтесь поиском по форуму в этой ветке, уже описывалось несколько раз.
Ещё одно но. В старых БП FSP высыхают выходные электролиты, что приводит к нестабильности работы материнки или попросту к периодическим зависаниям. Т.е. на вид электролиты могут быть абсолютно нормальными, но параметры их значительно отличаются от новых. Причина - повышенная температура внутри БП.
Удачи!
Привет!!!
Техника такая, при включении компа, мамка выдает на БП сигнал
0 на PS ON, блок заводится, и выдаёт напряжение, когда все переходные
процессы запуска БП пройдут и напряжение устаканится на выходе,
БП выдаёт сигнал PG - всё хорошо и мамка может включаться.
но из-за какой то неисправности в схеме этого не происходит.
Надо найти схему PFC и внимательно с ней разобраться.
Михаил.
Тема как-бы не закрыта...
Попал такой в ремонт.Без нагрузки на высоковольтных конденсаторах - 410в,когда гружу 4 омами по 12 вольтам - на них начинает скакать от 260 до 405в(если верить кетайскому мультиметру).Неисправным оказался R4 на основной плате,между платой ККМ и C3 - в питании L4981 от дополнительной обмотки дростеля,вроде стоял 0.47ом (желт-фиол-золотист),в даташите - 56ом,поставил 8ом 411-412 вольт - от нагрузки не зависит.
