Купил БП FSP400PAF, он хороший? Я заметил несколько поправимых недостатка: 1. Короткие провода - у меня есть 1 донор и паяльник 2. Штампованная решетка - что за фигня? . Похоже НоНейм попался... но ладно 3. сата коннектор не влез! Что с ним можно сделать? Может что можно заменить? Паяльником тыкнуть.
Ред.
NMD.
Это хороший БП.
1. Провода можно удлиннить.
2. Ну выкуси решетку кусачками, если не нравится. Можешь гриль прикрутить.
3. Куда не влез сата-коннектор?
Все вышеперечисленное лишает гарантии. А паяльником в FSP без мозга никак нельзя.
Timo92 , Привет!!!
Обрати внимание, у нас неругаются.
А Вашему горю помочь просто.
Из проводов донора делаем удлинитель. Тут нужен переходник, который применяли для запитки вентилятора, там папа- мама.
Решётка страшна в сильногреющихся блоках, там вентиль сильно
гонит воздух и возникает шум.
Если БП построен правильно, он сильно негреется и воздух проходит
тихо через решётку.
Коннектор можно чуть подправить надфилем.
Вот и все проблемы решены.
С приветом.
Михаил.
Извините
САТА пытался подработать нохиком, но он не влез. Юзаю переходник.
----Тут нужен переходник, который применяли для запитки вентилятора, там папа- мама.
Я возьму переходник ПАТА-САТА, там провода толще и спаяю разветвитель. Есть плохинький БП, с него выпаяю мамы. А папы с переходника
Молодец.
Timo92, не увлекайся слишком переходниками и допайкой проводов. Каждое контактное соединение, каждая спайка увеличивает сопротивление провода на сотые и десятые доли ома. На больших токах это приводит к падению напряжения на проводе, и, следовательно, его нагреву, при котором сопротивление еще больше увеличивается. ИМХО, провода, идущие к винтам, матери, сидюкам, должны быть как можно короче - лишь бы без натяга вставлялись.
Самый большой ток потребляет материнка и некоторые видеокарточки.
Всё остальное потребляет и то нерегулярно до 3 ампер, посмотрите, СД, ДВД и винты.
А провода по 1 ММ квадратному и длина до 30 см.
Конечно, если концы проводов плохо заделаны, то нагрев неизбежен.
А если всё пропаять и разъёмы хорошие поставить, то нагревом можно пренебречь.
Михаил.
Можно сделать еще хитрее, видел один раз, как часто на 3.3 вольта бывает, с 5 и 12 шли от разьема добавочные тонкие провода на резисторный делитель сравнения шима. В результате напряжение поддерживается на разьеме и компенсируется просад в проводах.
atxbp.narod.ru/
У меня слабый комп и 3 винта. Видеокарта 6200, она ничего не жрет. Усердствовать не буду, припоя не пожалею
micbal, а как же просадка на самом проводе от мулекса?
:):) Шучу. Не видел такого, но идея, бесспорно, хорошая. Когда буду иметь систему помощнее, тоже буду извращаться, а пока мой всеми нелюбимый кодеген 350 без вопросов вытягивает K7VTA3, GeForce MX 400, два винта и сидюка
У 3.3 вольта свой стабилизатор, на разных БП видел и по одному и по два провода тонкие.
Они током ненагружены и поэтому показывают напряжение на 20 пиновом разъёме, а не на выходе БП.
А по +5 и+12 таких проводов невидел.
Михаил.
