Всем добрый день! Я в делах ремонта электроники нуб, поэтому буду пытаться объяснять своими словами, надеюсь поймете.
Имеется выше указанный блок питания, был абсолютно рабочий, отлежал на полке 3 года - решил воткнуть его в комп. При включении послышался характерный визг и хлопок - блок отключился. При вскрытии был обнаружен разорванный конденсатор. Конденсатор заменил. Вставил блок, стартую с матери - слегка дергаются вентиляторы на процессоре и блоке питания - потом все отключается.
После чего таки решил залезть на компьютерные форумы и почитать - что же делать. По советам решил замерить напругу на выводном разъеме. Дежурка в норме, скрепкой БП стартует и не отключается. На всех ногах напряжение почти в норме (4,8 В вместо 5 В, +11,9В вместо +12В), но на ноге "-12В" вылезло 33В с копейками. Так как я нуб и ничего не соображаю в таких делах, подумал ,что может я какой кондер плохой впаял: у знакомых нарыл 100% рабочий кондер, впаял - напряжение на ноге "-12В" стало 19,6В. Проверили кондер, который впаял в первый раз - живой.
Вот тут мой запал юного электронщика сошел на нет.
Если можно, помогите кто советом - что это может быть (даж я свои скудным умом понимаю, что стрельнул походу не только 1 кондер, что-то еще сдохло). Если ремонт очень сложный - снятие осциллограмм и т.п., то я даже браться не буду, т.к. из инструмента есть только 25 Вт паяльник и мультиметр mastech.ru/catalog/clamp/m266f.html
Анкета на БП (пишу, что нашел, т.к. слабо шарю где чё смотреть):
блок FSP ATX-400PNR;
мощный транзистор на стороне 0,2 кВ -GBU606(без радиатора);
диоды(или это транзисторы - х/з) на стороне 0,2 кВ на радиаторе 2шт - D209L;
кондеры здоровые на стороне 0,2 кВ - 680㎌, 200В;
до выходных диодов добраться не могу - маркировка без демонтажа не различима;
микросхема шим (если это она - на отдельной текстолитовой платке) - 3528 827 J09АС;
ПС: фото бахнувшего конденсатора.
Вложение | Размер |
dsc_03911.jpg | 150.57 КБ |
В мать вставлял - блок с мамой не стартует - точнее стартует и сразу отключается, успевают только кулера слегка дернуться на процессоре и блоке. Похоже срабатывает какая-то защита...
Диоды проверял, выпаивая одну ногу, я думаю этого более чем достаточно.
Ваши слова "все так и должно быть" относятся к величине сопротивления? Просто здесь rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros указано, что сопротивление по выходам +12В и -12В должны быть около 100 Ом, по ноге +12В у меня так и есть, а по ноге -12В нет, здесь ~1кОм .
Хотя выходные цепи по +12В и -12В очень похожи и я бы сказал, глядя на схему, что по ноге +12В сопротивление на общую шину тоже должно было быть около 1кОм (R16 на схемке). Но все же есть где-то в этой цепи элемент который звонится на COM-шину с сопротивлением 100 Ом, который я не вижу. ИМХО, похоже, что по цепи -12В именно этот элемент и ляснулся.
Если я Вас правильно понял: со скрепкой стартует и не отключается. Перепроверьте сопротивление по выходах (при отключенном БП), соответственно + и - произведите измерения. Посмотрите сигнал "P.G." А по +12 и по -12 совершенно разные несоизмеримые токи-потому и резисторы разные
Саша
Сигнал P_G = 5 В! Блок меня обманывает (может издевается), что у него всё хорошо
Сопротивления перепроверял не раз и не два - ошибки нет.
А на счет резисторов по ногам +12 и -12 Вы ошибается, они одинаковые - 1 кОм. По крайне мере у меня.
Перепроверьте и огласите сопротивления по всех (+3,3, +5, +12, -5, -12)выходах (при отключенном БП), соответственно + и - произведите измерения.
Саша
+3,3 --- 5,6 Ом
+5 и -5 --- 105 Ом
+12 --- 101,3 Ом
-12 --- 921 Ом
Сначала попробуйте выпаять конденсаторы на выходе +3,3 В и ещё раз измерьте, если измерения будут те-же 5,6 Ом, тогда отследите от провода "+3,3 В" до выходного спаренного диода (на радиаторе которых трое) и проверьте его с выпаиванием.
Саша
Э-э-э, если честно не совсем понял, что мне это даст и какое отношение это имеет к задранном напряжению на ноге "-12В"? Судя по схеме, цепи "3,3В" и цепи "-12В", "+12В" гальванически развязаны и друг на друга не влияют. Или я что-то упустил из виду?
александр губа
Hlopets_BY писал(-а): Не употребляйте термины, которые вы не понимаете. Указанные цепи имеют гальваническую связь.
IMHO проще посоветовать автору найти нагрузочный резистор по +3.3V и успокоится
Судя по тому как ведет себя БП при подключении к "матери" - срабатывает защита от несоответствия выходных напряжений. Автор указывал вначале, что БП стартует со скрепкой и все напряжения, кроме "- 12 В" в норме, но он запускал блок без нагрузки=здесь возможны всякие перекосы. При включении на "мать", хоть и не исправную, перекосов не должно быть. Да, действительно, на выходе +3,3В есть нагрузочное сопротивление 10 Ом, и я думаю, что 5,6 Ом (приличная точность !) это низкое сопротивление, - за счёт подкорачивания каких-то элементов. Предполагаю, что это конденсаторы или выходной полумост.
Саша
Нагрузочное сопротивление может быть и меньше 10 Ом, например. Т.е. сначала стоит найти это сопротивление, измерить его сопротивление, сравнить с маркировкой и подумать
