Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
Если задуматься, может я и не прав, постоянное нефильтрованное напряжение-это что-то среднее за один полупериод синусоиды, за счёт второго полупериода-как бы пульсирующее значение, тоже переменное напряжение. Ведь переменное напряжение не всегда синусоида. Вот только откуда 350 и 695 В намерить я не знаю?! У меня так не получалось.
Саша
александр губа, отключите кондеры и получится. Цифровики на пульсирующем напряжении показывают всякую фигню.
Правда, все может быть проще - батарейка в приборе "села".
Я пользуюсь советским стрелочным тестером, а цифровой держу для более точного измерения сопротивлений, емкости, иногда постоянных напряжений малых величин. Кроме того, ИМХО, полупроводники можно проверить досконально, особенно транзисторы, только стрелочным прибором.
Саша
кондеры 145 и 142 общее было 280. У меня нет белого провода на блоке. Кстати при работе что то посвистывает и хрустит. без нагрузки бп работает дольше, с нагрузкой почти сразу уходит в ребут.
p.s. у меня нет тестера другого тока "китай", просить не у кого, живу в глуши. Кстати вот как до этого замерял, только не смейтесь:)
Я стрелочник уже лет 15 с антресолей не доставал. Осциллограф + мультиметр.
IMHO, полупроводники лучше смотреть в рабочей схеме. А для прозвона и цифровика хватит.
morfei, замени кондеры 2,2мкф х50в в базах ключей.
PS На днях прикол был. Принесли ноутбучный БП. Кто-то заменил конденсаторы на выходе, но блок не запустился. Я нашел оборванную нулевку, блок начал стартовать, несколько секунд держать напругу, потом щелчок, провал напряжения на выходе до 12 вольт и уход в защиту. При этом все детали звонятся нормально.
Оказалось - новые кондеры на 10в вместо 25. При 19 их пробивает, а при 12 отпускает.
morfei, надо проверить резисторы шунтирующие конденсаторы(с выпайкой одного вывода)-разброс не больше 5%. Если не это, то попробовать поменять этих два больших конденсатора на другие аналогичные-для проверки можно 330,0х200. И, кстати, звук откуда, можно проверить дотрагиванием тонкой сухой деревянной палочкой, можно эбонитовой. Не из "дежурки" часом? И не пропадает ли звук(если таки из дежурки) если чем-то нагрузить "дежурку" до 2 А-внимательно.
Саша
у меня тоже на днях прикол, бензо-генератор словил переменку, сгорел AVR(регулятор напряжения) и обмотка. Обмотку сделали, регулятор был залит какой то черной фигней типа пластмассы,ей удалил сломал стабилитрон и 1 резистор. Все детали прозвонил и поставил не достающие, заменил кондер 24v 47mf на 50v, подобрал стабилитрон(увы послабее) и резистор. Включаю все работает, но обуглился родной резистор идущий до конденсатора. Опять все обзваниваю, все целое, меняю резюк но уже ничего не работает... Полная Ж..А получается.
ок, завтра проверюсь на работе и отпишусь.
Пару дней назад точно с такими же симптомами умер БП в моем компе,которому уже 5 лет скоро(когда собирал,был с довольно неплохими параметрами)
На похрустывания я давно обратил внимание -думал,вентилятор какой-то умирает.Ан -нет!
ПО фоткам вижу,что плата почти такая,как в моем AOPEN БП,только у меня еще дроссель PFC пассивной впаян и прикручен на стенку БП. Так же вздулся один из конденсторов,обведенных вами на фотке. И еще один нашел - под платой, которая регулирует обороты вентилятора(прикручена винтом к радиатору),возле жгута выходных проводов.Советую проверить! И вообще просмотреть все на предмет вздутия.
После замены обоих БП запустился и работает пока(тьфу 3 раза!) Хруст исчез! Стоит программа мониторинга выходных напряжений -и до , и после поломки напряжения не изменялись...
Менять желательно на аналогичные(или с лучшими параметрами), известных фирм,и с температурным допуском до 105грС
Вообще-то если входные конденсаторы ловят переменку- это как раз те случаи, когда БП делает пых и из него валит белый дым...
Мне как-то кажется, что входные не держат напругу... надо какие- нибуть, хоть слабенькие подкинуть.
Можно схему переделать на один-два полного напряжения, например 220uF 400V.
