Всем привет. Прошу помочь в ремонте. Есть 2 бп FSP ATX350F на шим fsp3528 (схему 1 от ATX350PNR прикладываю, здесь шим на отдельной плате, у меня впаяный в основную, а так вроде все почти одинаково, перечеркнуто то, чего нет (что удалось расмотреть)). На обоих дежурка и ps-on в норме, а выхода нет. Первый отремонтировал заменой высоковольтного Q1, С8 и С9 в базах. БП заработал, нагрузку держит, все хорошо. По 2-му беда. Проделал следующее:
-заменил все конденсаторы на новые, кроме входных по 220 и выходнх по 3.3, 5 и 12 В (их померял ESR метром)
-заменил Q1 по высокой стороне
-заменил диод по -12 В (на схеме обведен красным)
Блок заработал, напруги на выходе в норме. Нагрузил БП резисторами по схеме 2, правда на 12В повесил автолампу 55Вт-лампа светит. Отключаю резистор по 3,3В-лампа светит, отключаю по 5В-блок идет в защиту, подключаю только по 5В-лампа опять светит. Т.е. лампа светит, если хотя бы по одному каналу 3,3 или 5В есть нагрузка. Обрадовался, но рано. Подключил его к компу, комп стартует и сразу вырубается, снова стартует и вырубается, и так дальше.
Разбираюсь дальше. Померял все напруги на шиме (согласно этого этого) при замкнутом на землю и разомкнутом ps-on. Результат при замкнутом (пишу только те, которые отличаются от нормы, в скобках норма):
Вложение | Размер |
1.gif | 93.01 КБ |
2.jpg | 21.5 КБ |
maco писал(-а):
Так я проверил, забыл написать, и диоды, и резисторы и кондеры простые
Может вы еще забыли написать, что проверили микросхему
Или надо гадать, что именно вы проверили, а что "забыли написать"
maco писал(-а):
Не понял... Как еще проверить ее ? Микру проверял путем измерения напряжений на выводах и сравнивал эти напруги с даташифтом и с напругами на рабочем таком же блоке (в первом сообщении все описал). Все напруги соответствовали, кроме напруг на 2, 9, 19 и 20 ногах. Хотя вы правы, на 2 и 9 различиями можно пренебречь. А вот разные напруги на 19 и 20 ногах-это существенно.
Заменил транзистор на 19 ноге-блок заработал. Всем спасибо за помощь.
