Всем привет! БП пришел в негодность при включении, со слов хозяйки, комп занесли с улицы зимой, час постоял, при включении громкий щелчок, далее
никаких признаков жизни.
Сопротивление по линии 3.3 - 10 Ом, по 5 В - 10.2, по 12 В - 95 Ом, дежурка - 72,8 Ом.
дежурка - DM311
ключи - D209L
ШИМ - 3528
При визуальном осмотре обнаружен прямо таки взорванный изнутри SMD резистор R7 и следы мощного разряда между выводами трансформатора Тр3, потемнение и скол на пайке, заменил R7, включил через лампу, КЗ в горячей части нет, на 2 ноге DM311 1.6 В, на 5 - 6.7 В, на 6,7,8 - 300 с небольшим, далее обнаружил неисправный ZD2, выпаял DM311, сопротивление между 1 и 2 ногой - бесконечность, между 1 и 3 - 1.2 Ом, ну и вопрос к знатокам, допустимо такое сопротивление или ей каюк?
(D209L выпаял и проверил - целые). Может не запускаться из за одного ZD2?
Вложение | Размер |
img_201-1.jpg | 64.74 КБ |
atx-350pnr_fsp_dm311_fsp3528.gif | 51.89 КБ |
дежурка.jpg | 75.93 КБ |
DM311 вышла из строя - заменить, а как следствие R7, ZD2 и очень может быть ZD1 и VD5, вы их проверяли? Оптопара однозначно на замену. А С7 как поживает? Я бы на время ремонта дежурки заменил входные электролиты на 10мкФх400В и вместо предохранителя лампочку включил.
Надеюсь Т3 пережил все эти катаклизмы, раз на 6,7,8 ногах 300В есть и межвиткового в высоковольтной обмотке нет.
ZD1 проверил с выпайкой - OK, D5 в норме, оптопару выпаял и проверил с подключением питания, на всякий случай купил новую PC817, проверял сравнивая со старой, пока старую оставил, информация по аналогам
разнится на разных сайтах, C6 и C8 заменил, один из них был не очень, ESR-1,6 Ом и емкость поменьше, не знаю какой, сразу оба выпаял, потом начал проверять, поторопился, ZD2 пришлось заменить на стекляшку
1N4746, такого же не нашел, DM311 - на новую. Вопрос теперь такой, можно включить без запайки D209L???
Запаял на место D209L, при включении на 2 ноге DM311 - от 7.6 до 8.3, все время скачет, на 5 - 15.4 -16.3 В, на 6,7,8 - ничего, фиолетовый провод скачет от 0.5 до 1.26, зеленый - до 1 В скачет, на 12 В - доходит 1.4 В, на 3.3 и 5 - прыгает до 0.4 В. Главное, куда пропало 300 В на 6,7,8 DM311?
Я имел ввиду электролит подключённый + ко второму выводу DM311, С7 по приведённой схеме. А R7 какого номинала поставили? 100 Ом многовато, если это smd, то надпись 100 это 10 Ом. А резистор малоомный от +300В к выводу Тр3 на этой плате есть, если да то может он в обрыве?
Фото мелкое, нужно было дежурку покрупнее сделать.
Выше неправильно написал, заменил электролиты не C6, C8, а C7 и C8, R7 и поставил 10 Ом, резистора такого не нахожу что-то, на 6,7,8 ногах DM311 то же скачет от 300 до 1200 В, подключил к фиолетовому
проводу вентилятор, после отключения блока от сети, он ккое то время дергается, что мешает запуститься?
