БП FSP ATX400R иногда свистит при повышении нагрузки. Открыл посмотрел плату и возник вопрос: должны быть на плате R35, R23 и PR1? Красным намазано ( наверно клей) ,а элементов нет. Проверил конденсаторы в дежурке и у силовых транзисторов - хорошие. Нагружал одну дежурку на 2.7Ома - не свистит. Щас буду проверять выходные кондеры. Кто что подскажет буду рад. БП собран на 3528.
Плата такая как
rom.by/forum/Ot_chego_mogla_vygoret_plata_v_FSP_ATX450N
Нет.
Да плата такая вроде, транзисторы сгорели d209l, заменил на 3dd209-1.
Сейчас не запускается, дежурные питания есть, ps_on падает а запуска нет, что еще могло погореть?
Могли детали базовых цепей мощных транзисторов, транзисторы раскачки и даже выходы микросхемы FSP3528. В момент замыкание PSON глянуть появление импульсов. Если появляются на обоих выходах микросхемы, проверить транзисторы раскачки. Проверить напряжения на каждом сетевом эдектролите. Проверить отсутствие короткого замыкания всех выходов, по -12V диодов.
Не досмотрел, транзисторы на базу пробитые и оборвало резисторы 1 омные на базу. Вместо можно поставить 2.2 ом например?
2,2 Ом можно.
Спасибо, починил.
